Handbremshebel ausbauen
Verfasst: Mi 21. Jun 2017, 08:04
von ki1990cs
ich bin gerade dabei den Handbremshebel auszubauen, jedoch geht dieser nicht raus weil die unteren Lachen des Bremshebels zu breit sind um aus der Aussparung für den Handbremshebel heraus zu kommen.
Hat jemand einen Tipp, wie ich den ausbauen kann ?
Vielen Dank schon einmal!
Re: Handbremshebel ausbauen
Verfasst: Mi 21. Jun 2017, 08:35
Man sieht ja deutlich, dass die Umlenkung vom rechten Handbremsseil verbogen ist... ohne Gewalt wird das nichts werden. Eventuell den Bolzen wieder einstecken damit du ausreichend Hebelwirkung hast.....
Verfasst: Mi 21. Jun 2017, 20:11
von willies13
wenn Du schon dabei bist eine kleine Idee:
Der "lommelige" Handbremshebel nervt Zeitgenossen wie mich.
Einfache Abhilfe: Links und rechts die Hälften einer Kugellagerinnenschale aufpunkten und dann eine Schraube mit langem Schaft anpassen.
Ich meine, dass es M10 / 10mm war.
Schon fühlt es sich viel besser an....
Grüsse;
Willy
Verfasst: Mi 21. Jun 2017, 21:33
Hallo Willy
Das ist eine gute Idee, das pack ich dann mal in die Reparaturhilfen.
Von mir auch noch ein Tipp... Wenn du schon das Schweißgerät in der Hand hattest, hättest du auch gleich den Riss (sichtbar neben dem Handbremsseilzug) zuschweißen können. Irgend wann machts "Knack" und die linke Seite ist abgerissen:-(
Verfasst: Mi 21. Jun 2017, 22:17
von willies13
ich hab´s auch nur in anderer Form aus dem US-Forum abgeschaut...
Den Riss habe ich übersehen...danke...das Handy sieht mehr als ich..
Grüsse;
Willy
Verfasst: Do 22. Jun 2017, 17:52
von Tommy75
Passt ja wie die Faust aufs Auge - mein Hebel bzw Blech ist ausgerissen! - dort wurde wohl auch schon geschweißt...
Habe mir jetzt mal ein neues 2mm Blech bestellt und muss mir an der Stelle etwas neues bauen...
DIe Schraube und die 2 Kugellager sind eine gute Idee.
Verfasst: Sa 24. Jun 2017, 10:22
Tolle Idee, das werde ich auch machen!!
Danke Andi
Verfasst: Fr 9. Mär 2018, 23:25
von Tommy75
So es ging es heute weiter :-) 2mm starkes Blech
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 15:13
von Tommy75
geht zu 95% wieder :-)
Minimla Spiel in der Buchse des Handbremshebels.
Bremslicht "B" geht auch wieder ab 1stem Zahn an
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 15:41
supper
