Hallo liebe Leute,
mein Fernlicht hat keine Funktion, Lichthupe hat Funktion...............
gibt es ein Relais oder findet die Schaltung im Lenkstockhebel statt?
danke
a.
Einbauort Fernlicht Relais (Fernlicht keine Funktion)3.0CSI
Re: Einbauort Fernlicht Relais (Fernlicht keine Funktion)3.
Hallo a.
Bei elektrischen Problemen ist die Angabe des Baujahrs immer von Vorteil.
Dann kann ich dir einen Schaltplan zuschicken.
Hast du die Relais links oberhalb des Sicherungskastens überprüft?
hallo,
Fernlicht vermutlich vorn links im Motorraum.
Das Problem habe ich ähnlich auch- allerdings geht Lichhupe auch nicht, war anfangs mal da, mal gings nicht- nun dauerhaft nicht. Relais gefunden in der Gruppe Motorraum vorn links- und es klickt auch...
Fehler aber nicht gefunden bisher.. muss noch mal messen und suchen.. das Relais wird angesteuert.
Grüße;
Oliver
Grüße;
Oliver
Hallo a.
hallo Olliver,
leider verfangt Ihr Euch in Mutmaßungen,
statt wie schon von Gerhard erwähnt in den Baujahr bedingt richtigen Schaltplan / bzw Bordbuch zu schauen.
Auch die Suche hier im Forum hilft weiter:
Die von Euch angesprochenen Relais neben der Batterie, sind Hupen Relais und Fernlicht Sicherungs Relais
(was aber nur die Funktion hat, bei verbauten front Nebelscheinwerfern und derer Betätigung, soll Fernlicht wieder aus gehen,
in Deuschland dürfen keine 6 Lampen vorne gleichzeitig leuchten)
hallo Olliver,
Gerhard hat geschrieben:Hallo a.
Hallo Gerhard
es ist ein Modell 1973 ohne Nebelscheinwerfer, im Motorraum an der Batterie sitzt der Lichtmachinenregler und das Hupenrelais
im Sicherungskasten an der A-Säule sitzen 4 Standardrelais und das große WiWa Relais, habe die 4 Standartrelais alle schon gegeneinander getauscht, trotzdem keine Fernlichtschaltung möglich, nur Lichthupe
Danke für eine weitere Idee
A
