fehlende Leistung ab ca.4000U/min
Verfasst: So 2. Apr 2017, 18:37
Hallo miteinander
Mein CSi hat seit längerem das Problem, dass er bei höheren Drehzahlen wenig Leistung hat.
Untenrum läuft er sauber und hat auch normal Leistung. Irgendwo um 4000 wird das dann aber mühsam - der Motor dreht nur widerwillig hoch. Leistung ist nur bescheiden vorhanden.
Zündung sollte i.O. sein. Ich habe da alle wesentliche Teile getauscht.
Weiters kann der Motor im warmen Zustand den Öldruck im Leerlauf nicht mehr halten. Er fällt (trotz 20W50) knapp unter ein Bar und die Öldrucklampe geht an. Bei geringer Drehzahlerhöhung ist dann wieder alles im grünen Bereich. Bei höheren Drehzahlen liegt dann auch wieder ordentlich Öldruck an.
Es gibt keinerlei verdächtige Geräusche.
Ich hab da einen unschönen Verdacht - habt Ihr Ideen wo meine Probleme ihre Ursache haben könnten.
Danke und Grüsse aus der Schweiz
Günther
Günther
