3L Nockenwelle in 2,8er
Beitragvon Oxx » Mi 22. Mär 2017, 00:13
Servus miteinander. Mein 2,8er Motor ist aktuell gerade wegen einem kaputten Zylinderkopf beim Motorbauer. jetzt hat er einen anderen Kopf vom 3.0 Cs verwendet. so wies aussieht hat er auch die Nockenwelle vom 3.0er verbaut.
habe in einem anderen Beitrag heute gelesen, dass die Nockenwellen vom 2.8 und 3.0 unterschiedlich sein sollen.
wird die Kombi 2.8er Motor und 3.0er Kopf ohne Probleme funktionieren?
Lt Etk haben alle Motoren die gleiche Nockenwelle verbaut, zumindest anhand der Seriennummer.
Oxx
Zurück zu unser Forum
