Prozedur Anziehen der Zylinderkopfschrauben
Verfasst: So 12. Mär 2017, 19:21
von Tommy75
nach welches Prozedere soll ich mich halten?
Bin jetzt nach der Rep-Anleitung 258/259 gegangen (a):
a)
35-45Nm 1.Durchgang
60-65Nm 2. "
68-72Nm 3. "
oder
b)
58-62Nm 1. "
15min Setzzeit
30-36° Drehwinkel
60°C -> warmlaufen lassen
30- 40° Drehwinkel
Re: Prozedur Anziehen der Zylinderkopfschrauben
Verfasst: So 12. Mär 2017, 19:37
von willies13
Hallo Tommy,
im Werkstatthandbuch BMW steht es so:
- Schrauben ... nacheinander in 3 Durchgängen anziehen
- Motor auf Betriebstemperatur bringen
- auf 35Grad abkühlen lassen und endgültig festziehen
- nach 1000km nachziehen
Die Reihenfolge ist natürlich auch definiert und im Bild dargestellt; das ich nicht beigefügt habe.
Viel Erfolg !
Grüsse;
Willy
Verfasst: So 12. Mär 2017, 20:07
von Tommy75
Danke Willy;
mit welchem Wert fest/nachziehen?
72Nm?
Verfasst: So 12. Mär 2017, 22:12
von willies13
Hmm.. in der Tabelle sind die 3 Stufen auch als numerische Werte:
35-45Nm / 60-65Nm / 68-72Nm
Bei kaltem Motor; d.h. bei max. 35Grad
Verfasst: So 4. Apr 2021, 13:07
von ulrich
mein Motor ist im Motorständer, kann also nicht warm laufen, deshalb die Frage nach dem Anzugsmoment im kalten Zustand. Da hier im Forum ja die Reinz Dichtung so gelobt wurde , habe ich diese gekauft, der mitgelieferte Beipackzettel sagt folgendes :
1. 60 NM
2. 20 Min. Setzzeit
3. 80 Nm
4. warmlaufen lassen
5. Drehwinkel 35°
Leider wieder keine Angabe zum kalten Motor
Verfasst: So 4. Apr 2021, 13:14
von TomHom
Hallo Ulli,
führe die Punkte 1-3 im kalten Zustand aus. Wenn der Motor dann irgendwann wieder eingebaut ist lass ihn warmlaufen und zieh dann die Schrauben um 35°nach.
Falls Du keinen Drehwinkelmesser hast kann ich Dir gerne meinen leihen!
