3,5l Umbau mit D-jetronic
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 11:41
von Basti
Ich würde gern eine 3,5l M30 mit D-jetronic fahren.
Ist das irgendwie möglich.
Hat das schon jemand gemacht?
Re: 3,5l Umbau mit D-jetronic
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 10:27
von OlliCsi
Hallo Basti,
gemacht nein- sollte aber grundsätzlich absolut möglich sein da die Mehr-Spritmenge über höheren Druck und/oder größere Düsen angepasst werden kann, ebenso wie über das Leerlaufpoti das Leerlaufgemisch. Viell meldet sich noch jemand der so was fährt.
Grüße,Oliver
Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 22:37
von Dieter Kraus
Hallo Basti,
habe in meinem 3.0 CSI vor 10 Jahren nach einem Motorschaden einen 3.3 Liter Block mit Kopf vom 733 eingebaut und die originale D-Jetronic und Anbauteile verwendet.
Läuft einwandfrei ohne den Benzindruck zu erhöhen.
Ich würde das mal mit dem 3.5er ausprobieren, ist ja von den Maßen gleich.
Dieter
