gab es Klimaanlagen im E9 wo auf ein Schwingungsdämpfer im Motorraum verzichtet wurde ?
Bei mir ist keiner installiert und die Anlage lief immer einwandfrei. Jetzt bei der kompletten Demontage viel das mir erst auf, nachdem ich in der Rep.-Anleitung zwecks Demontage nachgeschaut habe.
Danke für die Info,
Gruß vom Rande der Eifel
Lothar
Schwingungsdämpfer Klimaanlage
Re: Schwingungsdämpfer Klimaanlage
Hallo Lothar
Ja, es gab baujahrabhängig welche mit oder ohne.
Danke für die Antwort Gerhard,
Gruß Lothar
Gruß Lothar
ich glaube, dass beim Einspritzer aus Platzgründen nie ein zusätzlicher Schwingungsdämpfer verbaut war. Mein 74er hat keinen. Auch in meiner Originalersatzteilliste ist für den Csi kein Schwingungdämpfer vermerkt. Mein 73er 3,0 Vergaser hat einen.
Thorsten
Thorsten
Hallo Thorsten,
Ja,es ist ein 74,er Einspritzer
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Hallo Lotha,
genau mein 74er CSi hat nur die Trocknerflasche! Beim Vergaser ist im Bereich, wo der CSi die Luftfiltekastenbefestigung hat, der Schwingungsdämpfer befestigt! Bin kein Klimaexperte! Aber meine funktioniert problemlos und habe sie auf r134 beim Boschdienst umrüsten lassen!
Viele Grüße, Thorsten
Meines Wissens nach wurde beim alten York-Kompressor der Schwingungsdämpfer benötigt, erst ab Einsatz des Bosch-Kompressor dann nicht mehr.
Hallo Gerhard, das kann ich bestätigen mein 73er Vergaser CS hat noch den alten York Kompressor und der hat den Schwingungsdämpfer! Der 74er CSi hat einen Bosch Kompressor!
Grüße, Thorsten
Grüße, Thorsten
