Ölpeilstab abdichten
Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 16:23
von kiefer
habe einen (von vermutlich insgesamt zwei) "Ölemittenten" ausfindig machen können :-), wie es aussieht sifft es unten am Peilstab, wo dieser in den Motor reingeht.
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um einen schnöden O-Ring handelt? Auf Bildtafel 11/28 kann ich zwar den Peilstab ausfindig machen, jedoch nicht die Abdichtung zum Block hin.
Hat jemand die passende Bildtafel oder die entsprechende TeileNr zur Hand?
Und: Wie tausche ich das Ganze? Peilstab an dessen Halter (TeileNr 11130607162) lösen und dann mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen?
Gruß & danke
Re: Ölpeilstab abdichten
Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 18:17
Hallo Stefan
Die einen peilen, die anderen messen:-)
Das Rohr des Ölmess-Stabes bzw. die Öffnung im Motorblock hat einen Konus, so dichtet Metall gegen Metall ab. Es ist kein O-Ring vorhanden. Rausziehen geht fast immer nur mit zerstören des Rohrs, zumindesten zerstören des oberen Bördels........
Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 18:23
von kiefer
....und manch einer misst verpeilt :-).
Und was ist zu tun, wenn es da sifft?
Bzw wurde das ab Werk verpresst / wie kann man ein Neuteil montieren?
Bei neueren BMW Motoren, zB aus den 90ern, kann man diese Stelle via O-Ring abdichten.
Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 18:28
Hallo Stefan
Ich hatte da noch nie Undichtigkeiten. Wenn man den einbaut steckt man ihn einfach ein, und klopft drauf bis er fest ist........ Es gibt aber zwei verschiedene Längen und auch unterschiedliche Dicken...... also Augen auf beim Ölmess-Stab-Kauf :-)
