Welche Farbe hat der Ölmessstab?
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 11:04
von Andreas, Seefeld
im Rahmen meiner CSI Restauration (Bj, 73) will ich den Ölmessstab hübsch machen. Da ist im wahrsten Sinne des Wortes der Lack ab.
Ist da eine handelsübliche Lackfarbe verwendbar, oder ist es günstiger bei BMW die 14,74 Euro Variante zu ziehen?
Besten Dank an die Experten
Andreas
Re: Welche Farbe hat der Ölmessstab?
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 01:14
von Gloser
Hallo Andreas,
also den würde ich einfach sauber machen und original belassen.....ein bisschen Patina schadet auch ein schön neu restauriertes Coupe nicht....meiner Meinung nach....
Gloser
Verfasst: So 3. Apr 2016, 09:11
Hallo Gloser,
ja, danke für den Hinweis. Ich werds so lassen und die Kiste nicht überladen mit Neuheiten.
Noch eine Frage - ich habe gesehen, Du hast auch einen Fjord E9 - welchen Sportauspuff hast Du dran und wie zufrieden bist Du damit?
Beste Grüße und Danke für die Hilfe
Andreas
Verfasst: Mo 4. Apr 2016, 09:43
von Gloser
Hallo Andreas,
habe die Anlage von Wurm mit Fächerkrümmer:
http://www.bmw-cs.de/unser-serviceangeb ... /index.php
Bin sehr zufrieden damit
Stephan
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 08:58
von Nitro103
Hallo Andreas,
ich habe in den BMW-Unterlagen leider keine Info über den originalen Farbton des Ölmessstabs gefunden. Vielleicht gab es ja diesbezüglich auch keinen Standard, und man hat bei BMW einfach „irgendein mittleres“ Gelb genommen. Auf Bildern verschiedener Autos sieht die Farbe auch oft etwas unterschiedlich aus.
Als ich selbst einmal einen Ölmessstab lackiert habe, habe ich es daher einfach geschätzt und Signalgelb, RAL 1003, verwendet (siehe Bild.)
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 09:20
von Gloser
mein Ölmessstab ist rot.....
Ob dies original ist kann ich nicht sagen.....
Stephan
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 09:35
von Nitro103
Gloser hat geschrieben:
Hallo Stephan,
doch, das ist original. Bei den früheren Motoren, die bis 1971 gebaut wurden (und Du hast ja auch einen dieser frühen CSis) war der Ölmessstab original rot lackiert.
Die Stäbe unterscheiden sich darüber hinaus auch in der Position der Min/Max-Markierungen: Beim roten Stab beträgt der Abstand vom Anschlag bis zur Max-Markierung 389mm, während er beim gelben Stab nur 381mm beträgt. Daher sollte man nie einen roten Stab gegen einen gelben Stab tauschen, es sei denn, man macht sich zusätzliche Markierungen an den jeweiligen Stab.
Thema Farbe: Auch hier habe ich keine Angaben zur Farbe gefunden. Ich schätze die Farbe auf Rubinrot, RAL 3003.
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 10:07
von Gloser
Hallo Robin,
ja super, Dankeschön..........wieder was dazugelernt...und vor allem original bei meinem 71er....
Das freut mich.
Stephan
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 10:28
von Nitro103
Hallo Stephan,
hier ist noch ein Bild mit den unterschiedlichen Messstäben.
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 11:17
von Gloser
Hallo Robin,
ja genauso sieht er aus.........vielen Dank....man lernt nie aus
Gruß aus dem Bayerischen Wald
Stephan
