Lichtmaschine anschliessen ?
Hallo zusammen, ich habe mir eine Lichtmaschine von Motorola mit 55A und integriertem Spannungsregler besorgt. Die alte Lima hatte einen externen Spannungsregler. Wie schliesse ich die neue Lima mit den vorhandenen Kabeln an, so dass auch die Ladekontrolle in den Instrumenten funktioniert? An der neuen Lima gibt es nur den B+Anschluss und eine Steckzunge ohne Bezeichnung. Die Steckzunge ist nicht Masse. Danke vorab Thomas
Re: Lichtmaschine anschliessen ?
der Stecker mit der Zunge ist das Anschlußkabel und das geht zur Ladekontrollleuchte der Instrumententafel
