Reifenwahl 205/70R14
Verfasst: Fr 20. Nov 2015, 23:03
von willies13
für meinen 3.0CS brauche ich neue 205/70R14V.
Szenarien:
a) Sommerreifen Vredestein Sprint Classic kosten ca 1000€. Und ich fahre mit meinem Oldie sicher keine +200 Sachen mehr.
b) Sommerreifen Chinese Maxxis in der V-Ausführung kosten ca 450Euronen.
c) Ganzjahresreifen Chinese Lanvigator in der H-Ausführung kosten ca 250€. Dann noch Tempokleber in den Innraum und man ist rechtlich sauber.
d) Sommerreifen in der T-Klasse (max 190) von Semperit gibts für 320€. Dazu müsste man einen freundlichen Menschen finden, der das in die Papiere einträgt:
Wahrscheinlich mit dem Obligo des Bäbbers im Auto. 190 Sachen reichen ewig für mich.
e) Wenn ich auf 195er gehen würde, gibts den Vredestein mit V für 600€.
Dazu kommen dann die wichtigen Kriterien, dass die Reifen bei trockenem Wetter gut sein sollen und das Profil sollte schon den Eindruck des Klassikers unterstützen.
Andere Alus (15Zoll oder mehr) möchte ich eigentlich nicht. Die silbernen BBS sehen gut zum Hennarot aus.
Hat jemand von Euch dazu irgendwie Erfahrungen ?
Was macht Ihr ?
Danke und Grüsse;
Willies13
Re: Reifenwahl 205/70R14
Verfasst: Sa 21. Nov 2015, 11:45
willies13 hat geschrieben: d) Sommerreifen in der T-Klasse (max 190) von Semperit gibts für 320€. Dazu müsste man einen freundlichen Menschen finden, der das in die Papiere einträgt:
Hallo Willies
Punkt d scheidet mal wohl sicher aus, das wäre auch nicht freundlich, sondern fahrlässig. Ich kann nur hoffen, dass sich auf so etwas keiner einlässt. Was wenn du das Auto mal verkaufst, verleihst, oder eine Probefahrt damit gemacht wird, oder der Aufkleber sich mal löst oder übersehen wird......
Alle anderen Entscheidungen wären denkbar, solange die Allwetterreifen in Punkt c: auch eine M+S Kennung haben.
Verfasst: Sa 21. Nov 2015, 22:07
von Nitro103
Hallo Willies,
wie Gerhard auch schon anmerkte, bekommst Du bei einem 3.0CS keine Reifen eingetragen, die nur bis 190 zugelassen sind. Maßgeblich ist die in der Betriebszulassung eingetragene Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, unabhängig davon, ob man diese Geschwindigkeit tatsächlich fahren möchte oder nicht.
Wenn Du aber - verständlicher Weise - sowieso nicht vorhast, Dich mit Deinem Fahrzeug im Grenzbereich zu bewegen, würde mich interessieren, warum Du unbedingt 205er Reifen haben möchtest? Ich denke, dann nur aus optischen Gründen, oder? Aus eigener Erfahrung kann ich Dir allerdings sagen, dass man den Unterschied zwischen 205er und 195er Reifen so gut wie gar nicht sieht. Einzig fällt auf, dass die Flanken der 205er Reifen im Vergleich zu den 195er Reifen immer ein wenig „aufgebläht“ wirken, was ich sogar als optischen Nachteil empfinde. Deswegen werde ich auch bei meinem Fahrzeug mit den 205er Reifen im Falle des Ersatzes wieder 195er Reifen aufziehen lassen.
Durch den Umstand, dass die 195er Reifen auch noch wesentlich günstiger sind als die 205er, hättest Du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Verfasst: So 22. Nov 2015, 22:19
von willies13
Hallo Gerhard, hallo Robin,
danke für Eure feedbacks.
Insbesondere der HInweis mit den 195er hilft und natürlich die Enschätzung, dass mein Ansatz nicht eintragungsfähig ist.
Grüsse;
Willy
Verfasst: Di 24. Nov 2015, 22:28
von FalkeGoldi
so sehen beispielsweise 205er aus.
Jürgen
Verfasst: Di 24. Nov 2015, 23:24
von Gloser
das sind 195er
Glose
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 17:02
von Reiman
Hallo Gemeinde,
für mich steht auch ein Satz neuer Reifen 195/70/14" an (meine sind von '86 oder älter) und ich will nächste Woche zur Vollabnahme §21, da sind Reifen bis 190 KM/h bestimmt nicht von Vorteil.
Jetzt habe ich gereade die Reifenhändler in meiner Umgebung abgefahren und keiner kann mir Winterreifen oder Allwetter in V anbieten.
"mach mal Aufkleber rein und alles ist gut" und von den Aufklebern haben sie die in allen Farben und Ausführungen.
Habe noch nie Autoreifen über's I-Net bestellt, ist das ok oder muss man da auf was achten?
Freddie
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 17:33
von Nitro103
Hallo Freddie,
ich habe Dir mal einen screenshot angehängt, was man für den Kauf beim größten Online-Reifenhändler in Deutschland beachten muss.
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 17:43
von Reiman
Aha,
also läuft es doch auf Sommerreifen aus .... ):
Ich wühle mich derzeit durch die ganzen Online-Händler und bleibe bei "T" hängen.
Schade eigentlich da ich eh auf andere Felgen wechseln wollte und so einen Satz Winterreifen gehabt hätte ...
Vielen Dank für die gesparte "Such-Zeit" Robin !!!
Freddie
PS: und ich weiß nicht Mal ob die "Möhre" noch so viel "V" schafft .... Bin nach dem Kauf erst 258 m (in Worten: zweihundertachtundfünfzig Meter) gefahren ):
Verfasst: Do 26. Nov 2015, 06:58
von csi pw
Hallo Reimann,
ich habe mich in diesem Frühjahr mit dem Kauf eines neuen Satzes 195/70 VR14 beschäftigt. Damlas gab es in der Dimension mit V Index nur Reifen von den Herstellern Vredestein Classic und Maxxis. Ich habe mich dann aus Preisgründen für die Maxxis entschieden und bin mit den Fahreigenschaften zufrieden. Früher gab es mal von Fulda Reifen in der Dimension. Im Frühjahr waren die nicht verfügbar. Aber vllt.mal prüfen ob die wieder aufgelegt wurden.
Egbert
Verfasst: Do 26. Nov 2015, 08:06
von Andi, Augsburg
Hallo Freddie,
verstehe nicht ganz, was das Problem ist? Anscheinend suchst du ja Winterreifen bzw. Allwetterreifen, also Reifen mit M+S Kennzeichnung?! Hier ist es ganz normal und auch üblich bzw. zulässig einen entsprechenden Aufkleber anzubringen. Viele Winterreifen decken nicht die Höchstgeschwindigkeit + Toleranz ab! Kauf die doch einfach nen Winterreifen mit "T" also bis 190km/h und kleb`dir nen Aufleber "190 km/h M+S" an deinen Tacho. Hoffe ich hab dich nicht falsch verstanden?!
Gruß und allzeit gute Fahrt!
Verfasst: Fr 27. Nov 2015, 11:40
von Reiman
es geht mir nur darum, dass ich nächste Woche zur Neuabnahme muss.
Der Wagen war noch nie in D. angemeldet und hat auch noch keinen Brief. Um Ärger mit dem TÜV zu vermeiden wollte ich dann doch lieber V-Reifen drauf packen.
Ich habe mir gestern die Vredestein Sprint Classic bestellt und nächste Woche weiß ich dann mehr.
Freddie
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 16:00
von MalagaJörg
Hallo Miteinander,
habe den alten Beitrag herausgezogen. Es geht mir hier aber um die aktuelle Verfügbarkeit der 205/70 VR 14 und vor allem um Eure Erfahrungswerte.
Neben den hochpreisigen Lösungen von Michelin und Vredestein würde mich interessieren wie sich derzeit die günstiger verfügbaren VR Ausführungen wie z.B. von Maxxis, Retro Classic usw. verhalten ?
Meine derzeit montierten Fulda sind zwar erst knapp über 20 Jahre alt, haben noch ausreichend Profil und sind ohne Risse, dafür aber so steinhart das sie beim Bremsen schneller blockieren............... als einem recht sein kann. Denke es wird einfach mal Zeit für etwas weicheres und wäre dankbar über mögliche Empfehlungen.
Grüße Jörg
