Petri Lenkrad
E9e24
Petri Lenkrad
Beitrag von E9e24 »
ich möchte mir ein Petri Sportlenkrad zu legen für meinen E9 3.0 cs Bj. 1973. Jetzt weiss ich leider nicht auf was ich achten muss.
Das Lenkrad hatte meines Wissens nach 38 cm Durchmesser. Gab es auch 40 cm Durchmesser original? Auf welche Verzahnung und Schleifring muss ich achten? Gehen die 02 Lenkräder?
Ich habe 2 Bilder angehängt. Würde das Lenkrad passen? Freue mich auf Tips! Danke.
Re: Petri Lenkrad
Das originale, ab Werk bestellbare Petri Sportlenkrad hatte immer einen Durchmesser von 40 cm und war aus geschäumten Kunststoff mit Lederoptik. Lediglich das Sportlenkrad vom CSL hatte 38 cm und dieses war entgegen dem 40 cm Lenkrad mit echtem Leder ausgestattet.
Du kannst die Petri 02 Lenkradnaben benutzen, sie haben die gleiche Verzahnung. Die 02 Lenkräder hatten jedoch an der Nabe einen Kontkatstift, wir an unseren E9 brauchen an der Nabe einen Hupenschleifring. Da diese Hupenschleifringe eine innenliegende Befestigung haben und ich diese von keinem anderen Modell her kenne, hab ich diese Schleifringe vor einiger Zeit nachfertigen lassen. 3 oder 4 Stück habe ich noch davon.
Ansonsten zeigt das von dir gezeigte Bild eine originale Nabe mit originalem Schleifring für den E9.
E9e24
Re: Petri Lenkrad
Beitrag von E9e24 »
viele herzlichen Dank! Ich werde mal sehen ob ich das Lenkrad bekomme das ich in Bildern angehängt hatte. Falls ich so einen Schleifring benötige, komme ich gerne auf dich zu!
Falls hier jemand ein Lenkrad anzubieten hat 38 oder 40 cm wäre egal, dann gerne anbieten!
Gruß!
Martin
Re: Petri Lenkrad
Hallo Martin
Wie geschrieben, das gezeigt Lenkrad hat bereits den richtigen Schleifring drauf. Dort müsstest du nur die Hülse entfernen die unter dem Blinkerrücksteller sitzt, da diese normal fest auf der Lenksäule, über dem Sicherungsring klemmt, und nicht doppelt eingebaut werden darf. Und wie ich meine zu sehen, ist die schwarze Nabenverkeidung defekt. Aber diese gibt es noch, wenn auch teuer, als Nachfertigung.
Re: Petri Lenkrad
möchte das Thema nochmal aufgreifen, da ich mir für meinen 3.0cs auch ein solches Lenkrad zulegen möchte. Könnte ich auch eins mit einem 350er Durchmesser einbauen, oder ist das zu klein?
Hat noch einer ein Lenkrad oder einen Schleifring zu verkaufen?
Re: Petri Lenkrad
Es gib mehrere hier, die ein 35 er Lenkrad eingebaut haben. Je nach "Fahrergröße" ist die Größe auch nicht schlecht. Eine Zulassung hat das kleine Lenkrad für den E9 allerdings nicht, da solltest du dann mit dem TÜV reden. Mit Servolenkung ist das von der Größe her kein Problem.
Re: Petri Lenkrad
vielen Dank für die Info, dann ist es wohl besser, ich suche nach einem 40er.
Tom 3.0CS
Re: Petri Lenkrad
Beitrag von Tom 3.0CS »
Das 35er wirkt im E9 ziemlich verloren. 38er oder 40er sind schon optisch die bessere Wahl und die Originalität passt dann auch.
