Clipse Schwellerleiste
Verfasst: Do 25. Jun 2015, 09:54
von JMUnger
Hallo gibt es einen Trick um die Chromzierleiste mit den Plastikclipsen an der Schwellerblende zu befestigen?
Jürgen unger
Re: Clipse Schwellerleiste
Verfasst: Do 25. Jun 2015, 22:53
Hallo Jürgen
Die Montage muss immer bei abgeschraubter Schwellerblende ( auf der Werkbank) erfolgen. Zuerst die Clipse in die Löcher drücken und den Stift eindrücken. Ich stelle dann immer eine entsprechend große Nuss direkt unter den Clips und drücke dann die Leiste nach unten, gegen die Nuss. So verbiegt sich die Blende nicht nach unten weg.
Verfasst: Do 25. Jun 2015, 23:20
von CSL:-D
Hallo Jürgen,
Ich habe es auch bei demontierten Zustand gemacht. Als Hilfe habe ich eine Schraubzwinge genommen. Hat gut funktioniert, drücken bis es einrastet.
