LiMa Regler messen + Frage zur Ladespannung
Beitrag von kiefer »
ich würde gerne mal testweise einen gebrauchten LiMa Regler aus meinem Fundus verbauen, also diesen "Kasten" in der Nähe der Batterie.
Frage: Insgesamt sind 3 Anschlüsse dran. Kann ich im ausgebauten Zustand durch irgendeinen Messwert prüfen, ob einer der gelagerten Regler ok ist, oder nur im eingebauten Zustand bei anschließendem Messen der Bordspannung bei laufendem Motor?
Gruß & danke
Zuletzt geändert von kiefer am Sa 16. Mai 2015, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
OlliCsi
Re: LiMa Regler messen, ausgebauter Zustand
Beitrag von OlliCsi »
Hallo Stefan,
gehen müsste in jedem Fall der Vergleich Messung der Klemmen (Widerstand und Durchgang) eingebaut, Stecker abgezogen mit dem Reserveteil. Sind die Werte gleich siehts schon mal gut aus. Ansonsten einfach bei laufendem Motor den eingebauten Regler messen und dann kurz umstecken auf den Reserveregler und dto messen.
Grüße,Oliver
juhu, heute wieder mängelfreien TÜV auf den e9 bekommen :-).
Erfreulicherweise hat heute auch die Batterie und die Ladespannung soweit mitgespielt. Was mich jedoch wundert: Wenn das Fzg warm ist, und man misst die Ladespannung bei laufendem Motor, schwankt die Ladespannung zwischen ca. 13.6 - 14.6 V hin und her, abhängig davon, ob man Standgas hat oder Drehzahl.
Bin ich von den neumodischeren Autos zu verwöhnt (mein 330i hat zB nahezu konstant 14.4 -14.6V (live Daten), unabhängig vom Belastungszustand), oder spinnt der derzeit eingebaute Regler im e9?
