komme aus dem E24 Forum
benötige eure Hilfe
hab mein Getrag 265/5 Schongang endlich reparieren lassen
hatte vorher einen Schaltarm dran der "angepast"wurde,aber irgendwie nicht richtig past
benötige mal ein Bild vom Getriebe mit original 5Gang Schaltarm
Schaltarm ist original bei BMW nicht mehr lieferbar
habe einen vom 4Gang könnte den ändern mir fehlen aber die unteren Befestigungspunkte
deshalb ein Bild
alternativ wer noch einen Schaltarm 1.Serie übrig hat wäre noch besser
Auto ist 633 Bj.76
hoffe es kann mir jemand helfen danke schon mal im vorraus
gruss Jupp
Schaltung Getrag Getriebe
Re: Schaltung Getrag Getriebe
Anbei ein Bild von dem Schaltbock, denke mal den meinst du. Allerdings sind diese beiden schon für den E9 vorbereitet und leicht modifiziert. Hätte aber auch noch welche die direkt beim E24 passen, einfach per Email melden.
- Schaltungsteile 5 Gang.png (465.76 KiB) 1633 mal betrachtet
