Unterboden Beschichtung
Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 11:34
von gerye9
Hallo an alle Forumsleser!
Ich hab eine Frage zum Unterboden ! Bei meinem CSI ist das Blech am Unterboden mit Grundierung oder KTL beschichtet und darüber war nur eine schwarze Schicht
Unterbodenschutz das war sicher alles Original. Manche haben den Unterboden Lackiert jetzt bin ich mir nicht sicher wie ich es machen soll und welches Material wenn Schwarz? Gegen Original kann ja nichts einzuwenden sein denn es hat meinen 40 Jahre gut geschützt. nur ein kleines Loch vorne.
Bitte um eure Meinungen
Re: Unterboden Beschichtung
Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 12:26
Hallo Gerald
Dieses "Problem" beschäftigt mich zur Zeit auch. Bei mir war ein eher grauer Unterbodenschutz aufgetragen (war an einem originalen Italien CSi) Hatten andere Länder einen anderen Unterbodenschutz? In Wagenfarbe war der Unterboden sicher nie lackiert, außer der Farbe die damals beim Lackieren halt an den Unterboden genebelt hat.
Wer hat noch einen "originalen" Unterboden?
Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 14:35
von Mahr
2015-02-12 15.58.19.jpg (57.13 KiB) 7309 mal betrachtet
2014-11-09 10.03.04.jpg (134.26 KiB) 7309 mal betrachtet
Hallo e9 Freunde,
nach dem Trockeneisstahlen war bei meinem 75er 3,0CS eine graue Kautschkmasse die original aussah und recht gut war, zum vorschein.
Das haben wir nach Kontrolle auch so gelassen, was lose war wurde entfernt und ausgebessert. Die Blanken Teile mit Brunox Epoxy behandelt und nach 6Tagen Trocknung Lackiert. Nach dem Lackieren noch mal mit klarem Wachs bearbeitet. Die Arbeiten wurden von Fa. Trockeneis Taunus in Wehrheim gemacht.Anschleisend noch neu gelackt von der gleichen Firma.
Gruß F. Mahr
Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 20:06
von Ulrich 3.0 CSA
habe meinen CS auch am Unterboden mit Trockeneis strahlen lassen.
Vorher war da der originale schwarze Unterbodenschutz, darunter ist dann diese Antidröhnbeschichtung (teilweise)...ansonsten war dann dort unten die Wagenfarbe zu sehen.
Gruss Ulrich
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 14:01
von joguk1
Hallo zusammen, ein wenig spät möchte ich noch meine Erfahrungen einbringen. Genauso wie Gerhard habe ich einen originalen Italien-CSI. Leider wurde auch hier dick mit Unterbodenschutz gearbeitet. Beim Eisstrahlen ergab sich das Problem, dass einige Bereiche der grauen, offensichtlich werksseitigen PU-Beschichtung wegflogen, da keine gute Haftung zum Blech bestand. Die meisten Bereiche zeigten jedoch eine gute Verbindung. Weiterhin ließ sich aus unerfindlichen Gründen die Bitumenbeschichtung in einigen Teilbereichen nicht lösen, so dass eine unschöne, grau-schwarze (Teil)Schicht überblieb. Nach langem Zögern habe ich mich dann dazu entschieden, die Beschichtung einschließlich der Bitumenreste komplett mechanisch zu entfernen. An den großen Flächen mit dem Fein Mulitmaster und sonst mit geschärftem Beitel und ähnlichen Werkzeugen. In Teilbereichen habe ich auch noch einmal mit Eis oder mit Soda nachgestrahlt. Der Aufwand hat sich jedoch gelohnt. In vielen nicht sichtbaren Teilbereichen kam unterhalb der eigentlich unbeschädigten Beschichtung die brauen Pest zum Vorschein. Soviel zum Thema ROSTFREI! Insbesondere im Bereich des hinteren Abschlußbleches und in den Ecken der Radhäuser. Nicht schlimm, jedoch behandlungsbedürftig. Wurde alles mit Brunox epoxy behandelt. Gerne hätte ich auch die originale Ausführung beibehalten, aber leider war das nicht möglich. Das Aufbringen einer neuen Beschichtung war mir zu gefährlich, da eine dauerhafte Haftung nicht sicher zu stellen war. Also habe ich mich nach Beratung durch das Korrosionsschutz-Depot für Brantho corrux 3-1 gefärbt in Wagenfarbe entschieden. Das Zeug hält wirklich gut. Darüber kommt jetzt nur noch Wachs und dann hoffe ich, dass ich zukünftig alle Veränderungen am Unterboden zeitnah erkennen und beheben kann.
Beste Grüße aus dem Ruhrgebiet
Verfasst: Mo 18. Okt 2021, 09:55
von evel-knievel
Gibt es denn mittlerweile Infos zu Originalen Unterböden? Waren die Grau oder in Wagenfarbe genebelt?
Verfasst: Mo 18. Okt 2021, 13:46
Hallo Evel,
die Sache ist gklärt:
viewtopic.php?f=2&t=26173&p=35335&hilit ... utz#p35335
