Luftfilter für Zusatzluftschieber 3,0 CSI
Verfasst: So 22. Jun 2014, 15:53
von Thorte
Hallo Leute,
mein Luftfilter für den Zusatzluftschieber ist total verdreckt. Ersatzteil ist auch leider nicht mehr bei BMW classic gelistet. Vom Zulieferer Purolator-Micronic scheint es auch nix mehr zu geben. Was nimmt Ihr als Ersatz? Paßt da etwas von anderen Marken?
Danke für die Hilfe,
Thorsten
Re: Luftfilter für Zusatzluftschieber 3,0 CSI
Verfasst: So 22. Jun 2014, 17:54
von Tierfreund
Schau mal bei K&N. Die haben so kleine Universalfilter im Angebot die meist für Kurbelgehäusentlüftung benutzt werden. Ansonsten im Modellbau einen Luftfilter für kleine Verbrennungsmotoren. An der Stelle kann man praktisch jeden Luftfilter nutzen der ungefähr die richtige Größe hat, das ist nix besonders.
Oder einen Schlauch daran und einen Anschluß hinter dem Luftfilter in der Ansaugleitung setzen und verbinden. Habe nie verstanden wiseo beim D-Jet da ein eigener Filter sitzen muss. Beim L-Jet ist das entsprechend gelöst
Verfasst: So 22. Jun 2014, 19:46
von Thorte
Super! Danke für die Info!
Thorsten
Verfasst: Sa 28. Jun 2014, 17:15
von Thorte
Habe noch einen Originalfilter bekommen. :-)
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 12:12
von Tim
Hallo Thorte,
wo hast du denn den Filter bekommen. Ich habe aus meinem
das Innenleben verloren, wie auch immer das passiert sein mag.
Liebe Grüße
Tim
Verfasst: Di 2. Sep 2014, 10:18
von Tim
ich habe einen Luftfilter von K&N eingebaut. Vielen Dank an Tierfreund für den Tipp.
Hier die genaue Bezeichnung des Filters
K&N Sportluftfilter 62-1360
Passt auf den 19mm Flansch des Zusatzluftschiebers.
Vielen Dank noch mal und viel Freude am Fahren
Tim
