Rücklicht
Verfasst: So 27. Apr 2014, 12:03
von HP Bauer
Hallo Forum,
ich habe rechts ein Rücklicht verbaut, das keinen Rückstrahler hat (warum auch immer).
Kennt jemand diese Variante?
Ich habe noch einen 2. Satz, jedoch ist da das Chrom nicht mehr so gut.
- Wie kann man die Gläser tauschen? Demontage? Welchen Kleber muss man für die Montage benutzen?
- Kann man die Rahmen neu verchromen lassen? Wenn ja hat jemand eine gute Adresse wo man das machen kann?
HP
Re: Rücklicht
Verfasst: So 11. Mai 2014, 21:45
von Gast
So wie ich es bisher gesehen habe, muss man die Gläser " rausbrechen " und danach wieder neu einkleben.
die haben ja einen zusammenhängenden Plastikrahmen/Halter von der rückseite des rücklichtes.
lg sascha
Re: Rücklicht
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 14:19
von Claus rcm
@Sasha, wenn Du die Gläser "rausbrechen" kannst du sie nicht wieder einkleben !!
Um die Gläser von Rahmen zu entfernen brauchen Sie ein Lötkolben - nicht ein Hobbymodel - sonder ein, der mindesten 60W vorherbringt - sonst geht es nicht.
Es braucht Zeit !! und Sie müssen geduldig sein .... viel Geduld! - aber dann zerbrichst nichts!
Fals Sie aber ein Dremmel oder Ähnliches Schleifwerkzeug vervenden - achten Sie sehr darauf, das der Rahmen nicht auch geschleift werdet - es geht vielleicht schneller aber der Risiko Schaden an den Rahmen hinzufügen ist auch grösser!
Seien Sie sich auch bewusst, dass der Rahmen nicht die gleiche Breite überall hat - zb bei das Rote glas im mitte ist der obere Rand 5mm, der untere 4mm und die seiten beim Separator Blech nur 3 mm usw.
Wenn erst die Gläser entfernt sind, ist es viel leichter denen rein zumachen und schön aufpolieren
Bestens,
/Claus
Re: Rücklicht
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 21:26
von Claus rcm
Es ist mir gelungen ein beispiel gefilmt auf youtube aufzuladen - link bitte folgen
https://www.youtube.com/watch?v=zsumS9VMH_c
Re: Rücklicht
Verfasst: Di 21. Feb 2017, 19:49
von Nitro103
Hallo Claus,
vielen Dank für das Video und die Anleitungen.
Re: Rücklicht
Verfasst: Sa 11. Nov 2017, 10:36
von Hesp77@gmx.at
Hallo, ich hätte eine Frage. Wie bzw. mit was Klebe ich die Gläser wieder ein ? Danke vorab MFG Helmut
