Ecken und Kanten und Zierleisten
in einem anderen Beitrag wurde das Thema Zierleiste am Heckabschluss diskutiert, speziell der Verlauf der Zierleiste im Abstand zur Kante des Kotflügels und der Verlauf der Kante unterhalb des Heckdeckels.
http://e9-forum.de/viewtopic.php?f=2&t=25761&start=350 Bei mir sieht es so aus: Die Zierleiste lässt sich in der Höhe noch leicht verschieben, aber wie sie es mit dem Heckdeckel und der Kante unterhalb des Heckdeckels aus?
M.E. sollte die seitliche Kotflügelkante fluchten mit dem Ende des Heckdeckels, die Kante unterhalb des Heckdeckels liegt dann ca. 3mm tiefer.
Wie seht ihr das?
Wie seht ihr das?
Re: Ecken und Kanten und Zierleisten
Das Gesamtbild sollte stimmen. Häufig steht der Deckel etwas über das Heckblech raus. Würde man die hintere Deckelkante an die Seitenwand anpassen, wäre der Spalt von hinten gesehen an den äußeren Ecken zu klein. Aufgefallen ist mir noch, dass deine Zierleiste an der unteren Kante ziemlich flach ist, hast du da mal was abgeschliffen? Normal sind die Leisten unten mehr "spitz"
...die für mich perfekten Kanten:
Ja Christoph, die sehen stimmig und toll aus.
Im Gegensatz zum Auslöser dieses Beitrags: Die Leiste die ja eigentlich über die ganze Linie waagerecht verlaufen sollte geht zum Heckabschluss weit nach unten.
Wurde wohl die Leiste verbaut die Du unten beschreibst oder passt die Ecke auch nicht?
ThomasChristoph, Bonn hat geschrieben: ↑Mi 12. Jan 2022, 16:46 Hallo Thomas,
bei den Zierleisten müsste es sich um die aktuelle Fertigung handeln.
Hier ist der Radius falsch und die Zierleiste "zieht sich nach oben".
Die eigentliche "Kante" an der Seitenwand wird dann nicht mehr bedeckt.
Hatte ich auch mal bei der Classic gekauft und sofort wieder zurückgegeben.
(Bilder von den Leisten, die ich zurückgegeben habe, von aussen übrigens leicht
zu erkennen, da die Nut mit einem sichtbaren Stopfen verschlossen ist,
die originalen wurden vor dem Eloxieren verschlossen)
Zuletzt geändert von TomHom am Do 20. Jan 2022, 11:41, insgesamt 4-mal geändert.
die Zierleiste ist original so, muss an der Aufnahme liegen!
Gerhard hat geschrieben: ↑Mi 12. Jan 2022, 18:05 Hallo
Ich kann auch noch ein Hinterteil beisteuern, absolut unverbastelt, erste Zierleisten und unfallfrei. Nur zum lackieren wurden die mal ab- und wieder angebaut. Die großen Löcher in den Blechteilen lassen eine Montage der Zierleisten um ein paar mm Höhenunterschied zu. Für mich persönlich sieht es am gefälligsten aus, wenn die Blechkante so ca. 1-2 mm unterhalb der Zierleiste verläuft. Das ist dann gefühlt absolut stimmig mit der Aussenfläche zum Übergang unter der Blechkante. Bei dem grünen Coupe sieht die Kante hinten sehr schön aus, aber in Höhe des Tankdeckels verläuft die Zierleiste dann fast 1 cm oberhalb der Blechkante? Bei dem roten sitzen sie etwas zu hoch. Aber vielleicht täuschen die Bilder auch. Ich würde mir auch von dem silbernen Coupe Bilder mit einer besseren Auflösung wünschen. Aber klar ist, dort sind die neuen, sehr schlecht nachgefertigten Zierleisten verbaut. Biegen kann man die leider nicht da sonst das Eloxal reißt und die Leisten dann an bestimmten Stellen nicht mehr an der Karosserie anliegen. Jede Zierleiste kostet über 200 Euro und ist ein Fall für die Tonne. Die vom Kotflügel sind übrigens nicht besser, teilweise über 1 cm kürzer als die originalen. Kein Wunder werden originale Zierleisten inzwischen mit Gold aufgewogen.....
Habe zum oberen Wagen noch ein Detailfoto gefunden: Hier sieht man wie die Leiste einfach über die Kante gelegt wurde, fest anliegen wird sie da sicher nicht.
Beim grünen Coupe sieht es auf dem Foto so aus als verliefe die Kante unter dem Heckdeckel auf gleicher Höhe wie die seitliche Kotflügelkante.
Damit steht der Heckdeckel m.E. ein wenig zu hoch und das Anliegen der Rundung scheint nicht stimmig. Kann aber auch am Foto liegen? Ist es möglich die alten Leisten (die mit intensiver Patina) ggf. zu polieren, hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Zuletzt geändert von TomHom am Do 20. Jan 2022, 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo dann noch mal,
also nur um das noch mal klar zu stellen.
Ich hatte auf meinem taiga grünen Coupe zwei verschiedene Zierleisten Paare montiert.
Bei dem "dreier Bild mit dem roten und den braunen Coupe" die originale Zierleiste.
Bei dem einzelnen Bild die wohl aktuelle Nachfertigung von BMW.
Hier hat man natürlich genau wie bei dem silberne aus dem Inserat noch Spielraum beim montieren, aber generell entsteht, wie von Gerhard bereits beschrieben, oberhalb der Tankklappe sich um die Ecke ziehen eine „Speckfalte“.
Der Radius der Leiste ist nicht veränderbar, das bedeutet, je größer diese „Speckfalte“ ist, desto schräger verläuft die Leiste nach der Biegung zur Heckklappe hin. Sieht man auch bei dem silbernen.
Ein schleifen und polieren von gebrauchten Leisten ist nicht möglich.
Galvanisch geht das schon was, ist aber aufwendig und nix "für zu Hause"
Gruß, Chrissi
Gruß, Chrissi
Wenn keine großen, dicken Kratzer vorhanden sind, also viel Material fehlt, kann man die Leisten nach dem Enteloxieren schon schleifen und polieren lassen. Hab das schon mehrfach machen lassen. Nur mit dem neu Glanz-Eloxieren hat das leider nie so richtig geklappt..... Recht gute Erfahrungen hab ich auch mit Chromlack gemacht, allerdings macht mein Lackierer das aktuell nicht mehr, weil das Material im Einkauf so teuer geworden ist.
Mir ist vorhin eingefallen, dass neben der von BMW nachgefertigten krummen Zierleiste noch ein weiteres Problem ursächlich für den schlechten Übergang Zierleiste zum Heckdeckel und Blechkante geben kann. Nämlich eine von BMW nachgefertigte Seitenwand. Die Produktion um 2000 rum hatte tatsächlich auch an einigen Stellen andere, nicht so scharfe Konturen. An den zwei grünen Coupes sieht man einmal, dass die Zierleiste hinten schräg und zu kurz ist, das andere mal gerade und lang genug. Wenn das dann links und rechts gleich ist, würde es mich wahrscheinlich nicht stören. Nur die nachgefertigte Zierleiste geht überhaupt nicht!
Hallo Christoph, hallo Gerhard,
vielen Dank für die sehr informativen Hinweise, das mit den Zierleisten ist ja wirklich interessant.
Dann will ich mal schauen ob ich mein Hinterteil ordentlich hinbekomme Hat jemand eine Ahnung woher die Streifen kommen die mittig übers Blech laufen, sogar im Innenraum. Eventuell vom Walzen der Bleche im Stahlwerk? Oder sollte das ein Ford GT werden?
Hier nun ein Detail einer Front Hier verläuft die seitliche Zierleiste weit oberhalb der Kotflügelkante und schafft dann die waagerechte Verbindung zur vorderen Zierleiste nicht mehr.
Zudem liegt die Motorhaube in den Ecken zu tief, oder die Ecken sind zu hoch beigespachtelt?
Zuletzt geändert von TomHom am Do 20. Jan 2022, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
puhh, wenn ich das hier alles so lese, möchte ich später mit meinem cs nie auf ein E9 Treffen fahren. Ich bin froh, dass ich das alles so zusammen bekomme. Was ich mir da wohl dann alles anhören muss? Möchte ich gar nicht dran denken :-).
sei sicher jeder wird Dir anerkennend auf die Schulter klopfen, allein so ein Projekt durchzuziehen ist schon eine tolle Leistung, da muss dann auch nicht alles perfekt sein.
Der Grund warum wir dies hier so aufzeigen ist unter anderem, diejenigen, die in Kaufabsicht so ein hochgepriesenes Objekt sich anschauen, auf Details aufmerksam zu machen die dann doch nicht so stimmig erscheinen und vielleicht tiefergreifende Ursachen (nämlich unterm schönen Lack) haben.
Zudem kommen Infos zu Tage die wirklich hilfreich sind, so z.B. die Qualitäten der Repro-Zierleisten.
Also Kopf hoch, brauchst Dich nicht zu verstecken!
ich kann mich Thomas nur anschließen.
Wir zeigen hier ja vor allem unsere Erfahrenswerte auf.
Wie Thomas bereist sagte, damit auch ein „hoch preis Coupe“ kritisch betrachtet wird.
Aber genau so wie Gerhard bereits im andern Beitrag erwähnte „hoch preis Ersatzteile“ kritisch betrachtet werden, denn im Falle der hinteren Zierleiste, bekommst Du nicht bei „Eisen Karl“ was dir der BMW Mann vorher abgenommen hat.
lg Chrissi
lg Chrissi
klar habe ich schon verstanden. War auch eher ironisch gemeint. Die Erfahrung mit den zu kurzen hinteren Zierleisten musste ich leider auch machen. Auch mit der Bugleiste, die von die Biegungen nicht ganz passt. Das ist sehr ärgerlich.
Eine Frechheit von BMW sowas anzubieten. Ich dachte schon, ich habe beim Schweißen was falsch gemacht, als ich die Leisten angeschraubt habe. Wegen der Bugleiste hatte mein Lackierer schon einen Ansch... bekommen.
Auch die Leisten auf den Seitenscheiben oben sind nicht so, wie die originalen. Der Knick ist viel zu stark. Nun habe ich die zu kurze Leiste aber dran gelassen, da sie immernoch besser aussieht, als die alte vergnaddelte. Also die Nachbauteile von BMW sind echt oft nicht der Kracher, die sollten sich da bei Merc... mal ne Scheibe abschneiden.
hat jemand schon mal die Zierleiste an der Front, wie z.B. von W&N angeboten verbaut?
Diese
https://www.kickdown.com/de/postings/01 ... 7549-worms
könnte es vielleicht sein, erscheint mir aber nicht so stimmig im Übergang zur Kotflügelleiste?
Hat jemand Erfahrung hierzu?
Diese
da hast du leider Recht. Die passt sehr bescheiden. Musste ich leider auch feststellen. Einfach mal den Bericht über deiner Frage lesen.
Nerlingermampfe2025
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hoffe, Ihr könnt mir Helfen.
Ich habe mir vor kurzem einen 1968er BMW 2000cs zum Restaurieren gekauft. Der Wagen wurde vom Vorbesitzer komplett zerlegt und dann aufgegeben.
Nach erster Bestandsaufnahme ist der Wagen weitgehend komplett. Nur die Zierleisten ums Fahrzeug herum fehlen mir.
Im Netz ist leider nicht viel zu finden. Vielleicht habt Ihr Infos wo man die bekommen kann. Werden die überhaupt noch Prodoziert oder Nachprodoziert?
Grüße aus Bayern
Grüße aus Bayern
gebraucht sind die ja noch zu bekommen und neu, als nicht so tolle Nachfertigung, teilweise bei W&N.
Ich habe die verbaut, meine hatte leider einen Kratzer der mich nicht gefallen hat.
Der Radius in vorderen Bereich der Ecken ist zu groß und liegt nicht an.
Schade, da die leiste sonst sehr gut aussieht, der Eloxiergrad stimmt mit den original Leisten zu 100% überein.
Nachfertigungen der Zierleisten für den E9 werden ja nun von der Fa. MVP aus Taiwan produziert. Erste Bewertungen wie hier im englischen Forum sehen vielversprechend aus
https://e9coupe.com/forum/threads/e9-al ... mvp.49275/
Sie werden dann wohl auch bei uns über Teilehändler zu beziehen sein.
Die offiziellen Teilehändler von MVP sind wohl Stefan Ries und Walloth und Nesch. Letzt genannter hat das Angebot, noch ohne Preis, bereits auf Ihrer Homepage...... vielleicht sind die Teile bereits in der Post? Bei MVP liegt der Preis ohne Schrauben bei 920 Dollar, das finde ich echt interessant.
Warten wir mal noch ein paar Tage ab, vielleicht gibt es ein Weihnachtsangebot:-)
Die im US Forum erwähnten Rücklichter hab ich dieses Jahr auf der TC bereits gesehen. Damals war das rote Glas noch zu hell. MVP wollte nacharbeiten. Auch hier bin ich auf den Preis gespannt. 1140 Dollar plus Versand aus Taiwan hört sich mal nicht so schlecht an. Mal sehen wie der Preis in Deutschland sein wird. Eine Zulassung wird es dafür wohl nicht geben, da war mal von 30.000 Euro die Rede, für eine erneute Genehmigung......
https://www.wallothnesch.com/satz-zierl ... 05-00.html
Gast
na ja, da ist wohl noch Hoffnung. Ist ja auch noch Zeit, steh erst am Anfang der Restauration.
Danke für eure Hilfe und wünsche euch ein frohes Fest.
Grus Manfred
Grus Manfred
Hallo Manfred
Einloggen nicht vergessen......
Nerlingermampfe2025
danke für den Hinweis.
