Hallo Zusammen
hab wieder E9-Bauchschmerzfragen
also wenn es schon einmal besprochen wurde könnt Ihr mir auch den link dazu schreiben weil ich nicht fündig wurde bei der Suchfunktion.
1) Der Gummiaufprallschutz auf den vorderen Stoßstangen wie werden die draufgemacht.
ich frage weil bei mir ist auf der einen Seite zu sehen das es mit Schrauben befestigt wurde. und auf der anderen Seite sind keine Schrauben zu sehen. Also komme ich auf den Gedanken entweder original geklebt oder original verschraubt?
2) hat jemand zufällig Fotos mit Stoßstangen die gar keinen Aufprallschutz (also ich meine die schwarzen Gummilippen) haben.
3) gibt es auch die Möglichkeit wenn man den CSL-Spoiler dranmontiert plus die Chrom-Stoßstange das Kennzeichen dann direkt auf den CSL- Spoiler zu instalieren? Weil alle haben dass Kennzeichen ja trotzdem auf der Chromstoßstange. Falls ja habt Ihr da Fotos? ob es tüv-erlaubt ist wäre auch gut zu wissen.
Danke an Alle
BG Özi aus München
Gummilippen an der vorderen Stoßstange
Re: Gummilippen an der vorderen Stoßstange
Hallo Özi,
die Forums Suche liefert wie immer Ergebnisse
zu 1:
viewtopic.php?f=2&t=26156&p=33774&hilit ... mmi#p33774
zu 2: schau auf der Clubseite nach den Prospekten vom 2000 CS, der hat kein Gummi an der Stoßstange.
Grüße, Christoph
zu 1:
Grüße, Christoph
Danke Breiti Danke Christoph
also so wie ich das verstehe wird es nur draufgesteckt und nicht nochmal mit Schrauben befestigt.
Bei mir sind da ein paar Schrauben drin siehe Foto. Wenn man genauer schaut ist sogar eine Schraube übergummiert.
Liege ich da richtig wenn ich sage die Schrauben gehören da nicht hin?
Wenn Ihr mir das bestätigt werde ich im Zuge der Winterarbeiten das berichtigen.
BG
BG
keine Schraube oder Schrauben !!
Aber ohne die aufgenietete Leiste funktioniert es nicht, die sieht man im Video.
(das geht auch mit ner Aluleiste aus dem Baumarkt ca 20mm x 2mm als Meterware)
Vielleicht ist die Leiste bei Dir nicht da, daher die Schrauben :-)
Grüße, Chrissi
Grüße, Chrissi
Tippi Toppi Chrissi
danke dir.
Özi München
danke dir.
Özi München
