Hallo Leute,
fährt jemand diese, bzw. kann jemand etwas empfehlen?
Es gibt nicht viele Angebote, ich habe etwa von MTS und TA Technix gefunden.
Sind die Lager lochabstandtechnisch auch z.B. mit e30 kompatibel?
ETK sagt, es soll mit e24 Bj.75-1989 kompatibel sein. :-o
David
Einstellbare Domlager (Stützlager) für 3.0CS
- davidm535i
Re: Einstellbare Domlager (Stützlager) für 3.0CS
Hi David,
Für welchen Einsatzzweck möchtest du die nutzen und in Verbindung mit welchem Fahrwerk?
Denn es gibt viel dabei zu beachten, Komfortverlust und Möglichkeit zur offiziellen Eintragung als zwei Beispiele.
Die hochwertigste und mit den meisten Einstellungsmöglichkeiten verbundene Lösung wäre ein KW Gewindefahrwerk mit passenden einstellbaren Domlagern.
Viele Grüße, Daniel
Viele Grüße, Daniel
- davidm535i
Hallo Daniel,
sorry für späte Antwort.
Es geht bei mir nur um die Optik, ich habe jetzt den Wagen mit Federn vorne so 30-40mm tiefer gebracht, die Felgen stehen aber immer noch zu gerade, fast negativ A, kein Sturz ist vorhanden.
Jetzt nach der Recherche habe ich gesehen, dass auch e24 Domlager passen sollten, sogar bis Bj. e24. Dann sollten eigentlich auch Domlager aus dem e30 passen, oder?
Eintragung spielt keine Rolle, das Fahrzeug ist nicht in DE.
Sowas könnte mit einem standard Federbein auch passen, oder?
https://mtstechnik.com/en/products/adju ... 40678.html
David
David
In der Beschreibung sieht man, dass
- es zu einer weiteren Tieferlegung um bis zu 2cm kommt
- Uniball Gelenke verwendet werden, was erfahrungsgemäß zu einem spürbar härteren Fahrverhalten führt
- die Domplatten für die Verwendung mit deren MTS Gewindefahrwerk gedacht sind; es gibt eine technische Zeichnung mit der evtl herausfinden kannst, ob das auch mit deinem Standardfahwerk/Dämpfer kombiniert werden kann.
Das Problem ist, dass solche einstellbaren Domplatten meistens nicht für die Kombination mit Serienfahrwerken hergestellt werden (warum nur)...
Vielleicht ist das hier interessant:
https://k-mac-camber-kits.com/product/b ... 191716-1j/
- davidm535i
ja, das ist interessant!
Ich habe es jetzt auch auf EBAY Australien gefunden, etwa 295EUR pro Set.
Sonst gibt es gar nichts :-(
Wieso passen nicht die Domlager von E30 oder von e24 ab Bj. 82?
Dann könnte ich direkt die von BMW mit Sturzkorrektur reinbauen.
Lochabstand ist anders oder wieso?
David
David
- davidm535i
Ich sehe es schon, e30 hat Gewinde an der Kolbenstange M12, aber e9/e12 und auch e23 haben M18
Sch..
David
Sch..
David
