Hydraulik Schlauch Servopumpe
Rudi-Schorsch
Hallo!
Bei mir ist ein neuer Servoschlauch nach nicht einmal 50 km geplatzt,hatte die Werkstatt informiert die ihn eingebaut hatten.
Sie meinten aber das sie nicht in der Nachbesserungspflicht sind da ich mein E9 vor der vollständigen Restauration zurück geholt hatte weil es mir zu teuer wurde und eigentlich nur die Behebung des Heckschaden mit einer kompletten neuen Lackierung ausgemacht war und ich den Rest selbst machen wollte.
Der Schlauch hat aber auch einen 90° Knick und an der Stelle ist er ca.3 cm aufgeplatzt.
Kann leider wieder kein Bild hochladen!
Was meint ihr dazu , haben sie Recht?
Hallo Mathias,
ohne Fotos ist dies schwer zu beurteilen.
(Ich denke dein Format Länge/Breite oder Größe stimmt hier nicht. Schicke mir die Fotos mal per WhatsApp zu, dann schaue ich mal).
Welche Schläuche wurden denn verbaut? Meines Wissens gibt es die ja bei BMW nicht mehr neu!
Ist die Drossel im Schlauch verbaut?
Wenn Du die Schläuche und den Einbau bezahlt hast sollte die Werkstatt meines Erachtens hierfür auch haften.
Hier siehst Du eine Nachfertigung der Schläuche, in der Mitte die Drossel. Die alten Schläuche kannst Du aber sicherlich bei einem Fachbetrieb neu machen lassen unter Verwendung der alten Anschlüsse und der Drossel.
Re: Hydraulik Schlauch Servopumpe
Hallo Mathias
Schick mir bitte das Bild per Email, dann lade ich es hoch und schau auch gleich, warum es bei dir mit dem hochladen nicht funktioniert.
Servus Mathias,
ein E9-Enthusiast aus Kolumbien bietet im internationalen Forum den Schlauch im Nachbau an:
ich habe diesen seit 2 Jahren verbaut und bin damit zufrieden, kann ihn nur weiter empfehlen.
Du erreichst ihn hier: oilsdesigngroup@gmail.com
liebe Grüße
Dominik
liebe Grüße
Dominik
.....genau, das sind die wie oben im Bild!
Die Lieferung erfolgt aus Florida, da sitzt die Hydraulikfirma.
Rudi-Schorsch
Hallo!
Ich bekomme jetzt einen neuen Schlauch+Hydrauliköl und Reiniger von der Firma zugesendet.
Werde ihn dann selbst erneuern!
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Schumacher
Ich hätte auch noch einen da 80,00 Friedrich.Schumacher@T-Online.de
Hallo Mathias,Rudi-Schorsch hat geschrieben: ↑Mo 10. Feb 2025, 16:28 Hallo!
Gruß Mathias
uns würde natürlich interessieren wieso der Schlauch kaputt gegangen ist!
Anbei das Bild welches Mathias mir geschickt hat.
....ich habe gerade mit Mathias gesprochen.
Es ist nicht der Hochdruckschlauch geplatzt sondern der Rücklaufschlauch zum Ölbehälter hin. Der war wohl zu lang und wurde dann von der renommierten Oldtimerwerkstatt mit einem Knick verbaut. Vor dem Knick stieg dann wohl der Druck so hoch an dass er geplatzt ist.
