Fahrzeugboden innen
Fahrzeugboden innen
Hallo E9 Freunde,
nachdem ich den Teppichboden entfernt habe, habe ich festgestellt, dass einer meiner Vorbesitzer den Teppich ohne jegliche Dämmung direkt auf das Blech gelegt hatte - das hatte ich schon vermutet -. Vereinzelt sind noch Reste von Bitumenmatten. Ich werde jetzt den Wagenboden erst mal komplett säubern und evtl. vorhandenen Rost beseitigen. Meine Frage: Mit welchen Materialien (Bitumenmatten?) oder sonstiger Dämmung wird der Fahrzeugboden zwischen Blech und Teppich wieder aufgebaut? Für eure Tipps bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße und eine schöne Adventzeit
Wolfgang
Wolfgang
Re: Fahrzeugboden innen
Also ich habe im kompletten Bodenraum Bitumenmatten verklebt, darüber kommt noch so eine Art Filzbelag den es in verschiedenen Stärken gibt.
Bitumenmatten hab ich beim Conrad gekauft... keine Ahnung ob es den in DE auch gibt ( so ein Elektronikladen der aber alles hat ) und die Filzmatten hab ich vom ADMS-shop.de da gibts reichlich Auswahl.
Wer jetzt schreit, um Gottes Willen .... wie kannst Du nur Bitumenmatten wieder verkleben > dem sage ich das Auto wird nie wieder im täglichen Strassenbetrieb sein, und auch nicht bei Regen bewegt, aber da gibt es natürlich verschiedenste Meinungen.
LG Daniel
LG Daniel
Servus,
ich überlege auch gerade diese Dämmung einzubauen:
https://www.adms-shop.de/Daemmung/Oldti ... erschicht/
liebe Grüße
Dominik
liebe Grüße
Dominik
Hallo Wolfgang,
Nach Lackierung und ausreichend Trockenzeit habe ich Bitumen Matten verklebt.
(die von APP sind 50x50 cm groß, die von Würth 50x100cm)
Darüber habe ich dann als Dämmung "Nadelfils" vom Teppichmarkt mit Fixierkleber befestigt.
Die von Dominik vorgeschlagene "Schwerschicht" Matte kommt dem orginal jedoch näher.
(können wir beim Stammi noch mal drüber reden)
vielen Dank für eure Hinweise - vor allen das pers. Gespräch mit Christoph -. Nach Reinigung, Entrosten der beschädigten Stellen (erstaunlich wenig Rost) und Lackieren des Fahrzeugbodens werde ich zunächst Bitumenmatten einbauen. Über das weitere Vorgehen habe ich noch nicht entschieden.
Wolfgang
Wolfgang
Hallo an alle,
bei der Sanierung des Fahrzeugbodens habe ich im rechten Fußraum vorne eine unverschlossene rechteckige Öffnung ca. 8 x 4 cm vorgefunden. Bleibt diese Öffnung immer offen oder gibt es hierfür evtl. einen Verschlussstopfen? der ETK gibt hier nichts her. Für eine Info wäre ich dankbar.
Zwischenstand: Leider war der Wagenboden doch nicht so "rostfrei" wie zunächst angenommen. Beide hinteren Bodenbleche ähnelten mehr einem Sieb als einem geschlossenen Blech. Daher wurden beide Bodenbleche ausgetauscht. Der übrige Fahrzeugboden wurde gründlich gereinigt und dann komplett 2 x mit Hammerite Ultima gestrichen. Jetzt wird der Fahrzeugboden noch einmal im Ganzen von innen und außen abgedichtet. Anschließend werden dann Bitumenmatten eingebaut. Ich berichte weiter..
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Fahrzeugboden ist fertig saniert. Nachdem die Bitumenmatten eingeklebt waren habe ich den Fahrzeugboden noch komplett mit 12 mm starkem Vlies ausgekleidet und anschließend den Teppichboden wieder eingebaut. Durch diese Maßnahme wurde das Coupe sehr ruhig.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
genauso habe ich es auch gemacht:
Aufs Blech eine Lage "Schwerschicht" (Bitumen mit Alu-Folie)
Darauf den Filz
Und dann den Teppich.
Das gibt eine gute Geräuschdämmung und ein weiches, angenehmes Gefühl am Teppich. Ich bin zufrieden.
Grüße Alfred
Darauf den Filz
Grüße Alfred
soweit bin ich leider noch nicht, aber ich mach mir schon dazu einige Gedanken 😀. Bei meinem 1802 habe ich damals Alubutyl auf das Blech geklebt und darauf dann Armaflexmatten geklebt. Darauf habe ich den Teppich gelegt. Bin damit eigentlich gut zufrieden. Was haltet ihr von der Lösung? Das das schon mal jemand auch so gemacht?
Gruß Christof
Gruß Christof
Ich find die Dämmung mit der Schwerschicht auf der Rückseite von adms irgendwie ganz cool und überlege das bei mir so einzubauen. Teppich drüber und fertig. ( https://www.adms-shop.de/Daemmung/Oldti ... erschicht/)
Hat jemand das schon mal so umgesetzt und Erfahrungen damit gemacht?
Gruß Christof
Gruß Christof
