Kohlen für den Gebläsemotor
hierfür suche ich die Kohlen oder einen Hinweis wo ich die bekomme
Re: Kohlen für den Gebläsemotor
Hier schon mal geschaut?
Gibt noch mehr so Shops.
https://www.ekk-anlagentechnik.de/shop/ ... kohlen?p=1[/url]
Hi Breiti,
da gibt's ja reichlich viele zur Auswahl. Dann schaue ich da mal rein.
Ggf. kannst du die sich mit Schleifpapier anpassen .
Ist ne simple Konstruktion.
Jürgen gab mir die Info dass es diese Motoren sowohl im Zubehör (47€) als auch von Bosch (145€) noch zu kaufen gibt.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es geht doch nichts über Standards die sich dann über Jahrzehnte bewähren.
andilin hat geschrieben: Sa 9. Mär 2024, 11:22 Die wurden auch bei Mercedes Modellen verbaut.
Und ich dachte noch der kommt mir bekannt vor.
Ich habe dann mal den Bürstenhalter abgebaut: die Plastikaufnahme für die Kohlen ist so verschmort, da passen keine neuen Kohlen mehr rein. Auch das Lager am Lüfterrad zeigt sehr viel Rostbefall, der Motor kann entsorgt werden!
Fritzie
Beitrag von Fritzie »
Ich habe Kohlen gekauft beim www.Koolborstels.nl
typ; ca-07-085 voor Virutex.
Danach ein bisschen anpassen.
MfG Fritzie (Niederlande)
Hallo Fritzie,
die Halter für die Kohlen sind bei mir ganz verschmort, da kann man keine neuen Kohlen mehr reinmachen. Ich werde einen neuen Motor kaufen.
Trotzdem danke für den Hinweis!
das habe ich dazu in meiner Liste vermerkt:
Gebläsemotor: Bosch 0130 007 002 (Mercedes W123, W111, W110), 911 571 320 32 (Porsche), 64 11 1 356 500 (BMW).
retx0596
Beitrag von retx0596 »
weiß denn zufällig jemand, ob dieses Gebläse auch in unser Klimagerät passt? Für mich sieht das optisch identisch aus.
Bei mir läuft das meistens von alleine nicht mehr an, ich habe es schon mit reinigen und Kontaktspray versucht, aber nach längerer Standzeit stockt es wieder und ausbauen ist ziemlich aufwändig.
Ich hab dann auch das Problem, daß bei niedrigen Drehzahlen der Schalter anfängt zu qualmen.
Artikelnummer ist die 64111386154.
https://www.bandel-online.de/topran-inn ... uUQAvD_BwE
Simon
Dom
Beitrag von Dom »
Servus Simon,
Du Könntest Dein Gebläse mit einem neuen Motor aufrüsten - vor kurzem waren diese verfügbar von Bosch.
Eine weitere Alternative - ich stelle gerade auf ein neues Gebläse mit 3 separaten Stufen um, dh kein Widerstand mehr im Schalter:
https://carclimat.pl/en_US/p/-Fan-motor ... A-12V/1019
Dieses Gebläse passt vom Durchmesser in unser Gehäuse rein, man muss allerdings einen Teil etwas versetzen damit sich die Länge ausgeht.
liebe Grüße
Dominik
Hallo Simon,
läuft der Motor denn im ausgebauten Zustand normal? Wenn ja, wird wohl der Widerstand am Schaltter defekt sein.
Neue Motoren gibt es doch noch zu kaufen. Die Nummern habe ich oben doch geschrieben, warum so kompliziert? Schon ab 55€.
Simon fragt nach dem Lüftermotor für die Klima, nicht für den Lüftermotor für die Lüftung/Heizung!
achso, das habe ich dann falsch verstanden, sorry.
retx0596
danke für den Tip mit dem einzelnen Motor, ich hab mal versucht nur nach dem zu suchen und bin dann auf diese Seite gestoßen
https://www.bmw2002faq.com/forums/topic ... otor-info/
Demnach könnte es wohl der Motor mit der Nummer 0130063013 sein, sicher bin ich mir da aber nicht.
Vielleicht bestell ich den einfach mal und tausche ihn wieder um, falls er nicht passt.
Simon
retx0596
Simon
Dom
Beitrag von Dom »
Servus Simon,
ich hatte Dir den Link zum Bosch Motor bereits per PN geschickt.
Die TeileNr 0130063013 ist passend.
Dominik
