Blinkerschalter defekt
StephanK
Beitrag von StephanK »
Hallo liebe Forumsgemeinde,
bei meinem E9 Bj.‘74* ist seit neuestem permanent das Fernlicht an. Wahrscheinlich ist der Blinkerschalter defekt und erzeugt eine permanente Lichthupe. Weiß jemand, wie ich an Ersatzteil komme?
Danke für jeden Hinweis.
Gruß. Stephan
*Blinkerschalter links
Schumacher
Re: Blinkerschalter defekt
Beitrag von Schumacher »
Hallo ich habe dir eine PN geschickt
Gruß Friedrich
Hallo Stephan
Schau doch mal welcher bei dir verbaut ist. Manche Händler bieten den 9100 (vom E21) passend für den E9 an. Dieser hat aber keine Einstellmöglichkeit, da er keine Langlöcher hat. Selbst hab ich diesen noch nie verbaut, weiß also nicht, was man machen kann wenn sich der Rückstell-Nocken nicht einstellen lässt. Neu kostet dieser bei mir um die 100 Euro.
Solltest du aber den originalen verbaut haben wirds neu schon schwieriger. Gebrauchte hab ich da sicher noch.
Schau mal welcher bei dir verbaut ist und gib Bescheid. Dann gehe ich auf die Suche.
Beitrag von peterneuner »
hallo,
falls du ein Relais zum Fernlicht zwischengeschaltet hast,kann auch dieses die Ursache sein
Hier noch ein Bild, wo man die fehlenden Langlöcher am E21 Schalter (rechts) sehen kann. Eine Einstellung des Rückstellers ist somit nicht möglich.
StephanK
Danke für die Hinweise. Habe ein passendes E9-Ersatzteil bekommen; hat nach Einbau prima funktioniert.
