Ein Gruß in die Runde!
Ich habe zwei Fragen zum Aufkleber "Einfahrvorschrift" beim NFL E9, in meinem Fall 2.5 CS. Nachdem der Motor komplett revidiert wurde, möchte ich mich anfangs nach den seinerzeit von BMW publizierten Einfahrvorschriften richten. Obwohl ich diese Vorschriften gut kenne und niemand anderes den Wagen fährt, hat der Aufkleber theoretisch also in meinem Fall auch Nutzwert ;-)
1.) Welcher Aufkleber war der originale? Es gibt, soweit ich weiß, zwei Arten: Einmal die Version "Alle 6-Zyl. BMW Modelle" und einmal die Version "Alle BMW Modelle mit Drehzahlmesser". Inhaltlich sind beide identisch – aber welcher war der originale im BMW 2.5 CS?
2.) Wo wird der Aufkleber angebracht? Ich habe in Erinnerung, dass er bei allen BMW Modellen werkseitig immer oben links angebracht war (bei Linkslenkern). Ist das richtig so?
Danke für jeden Hinweis!
Aufkleber Einfahrvorschrift
Re: Aufkleber Einfahrvorschrift
Hallo Philipp,
ich kenne diesen hier:
und bei mir verklebt in der Befahrer Ecke oben vermutlich für E21
(Sicher nach Scheibenwechsel in der 80er)
welcher ist denn nun der richtige Aufkleber und wo kommt er genau hin? Ich habe den oberen in meiner Sammlung.
ich habe beide oben abgebildete
und den für automatic Modelle in meiner Sammlung
und 2 121 181 ist die Teilenummer für "Aufkleber Einfahrt Vorschriften"
Stefan_MUC_MAD
Hallo Community,
der "kleine" Aufkleber stammt aus einer spaeteren Epoche und kam bis in die 90er Jahre zum Einsatz bis dann mit Anlauf des E36 die Einfahrvorschriften und auch die Einfahrkontrolle bei den Benzinmotoren entfiel (Ausnahme: M Modelle).
Laut Papier Teilekatalog III 72 war der "grosse" Aufkleber 51 14 1 804 781 in unseren Fahrzeugen.
Zum Anbringungsort hilft ein Blick in den legendaeren "auto, motor und sport" Testbericht "Reife Leistung" des 3.0 CS vom September 1971.
Auf den Bildern sieht man nicht nur einen noch jungen Manfred Jantke engagiert ins Volant greifen, sondern auch den besagten Aufkleber, platziert im unteren und noch geraden Bereich der Frontscheibe an der fahrerseitigen A-Saeule. Sonnige Gruesse und bleibt gesund
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Bilder und die Info. Damit hast du Recht. Habe es auch schon auf einem anderen Bild so gesehen.
