Ölfilterunterschiede/Öldruck
OlliCsi
nach dem Öl/Filterwechsel (Markenfilter,Mahle glaube ich,schaue noch mal nach) baut der Motor bei Start nun immer sehr verzögert Öldruck auf,die Lampe bleibt sekundenlang an..gefällt mir nicht.
War vorher auch nicht.
Gäbe jetzt Startverschleiß der Lager. Zum Glück kann ich die Benzinpumpe abschalten (Diebstahlschutz und nach langen Standzeiten vorschmieren) und nun hilfweises etwas orgeln zum vorschmieren/Öldruck aufbauen jetzt,ist nur lästig..
Gib es viell. Unterschiede bei den Filtern-haben diese ein verstecktes Ventil nötig dass manche Filter-Hersteller nicht haben? Ich habe nichts bemerkt,ist nur ein Papierlement. Öl wie immer 15W40 LQ.
Bei manchen Autotypen gab es das ja.
Grüße,
Oliver
Grüße,
Oliver
Re: Ölfilterunterschiede/Öldruck
Moin, bei mir dauert es auch immer 5-7 Sekunden bis die Lampe erlischt. Bist du diesbezüglich weiter?
Ein Hinweis war, dass der Weg bis zum Geber am Kopf sehr weit wäre.
Dieses Ventil im Ölfiltergehäuse hatte mein E 32. Der E 9 hat dies nach meiner Kenntnis nicht.
5 - 7 Sekunden, bis der Öldruck steht, dauert aus meiner Sicht deutlich zu lange.
Bei meinem CSI dauert es nur 2 - 3 Sekunden, bis die Öldruckleuchte aus ist. Wechsel nochmal den Filter, ggf. lässt der das Öl nicht schnell genug durch.
Welchen Ölfilter-Hersteller hast Du eingebaut ?
Ich habe den Ölfilter von MANN drin.
Gruß, Hubi
Gruß, Hubi
nein nicht weiter. War/ist auch ein Man- Filter, danach dann die verlängerte Aufbauzeit des Drucks...muss also am Filter oder Öl 10W-40 liegen, vorher 15W40 das kanns an sich nicht sein.
Und ja: 5-7s sind viel zu lange, vor allem wenn man noch Gas gibt kurz-Druck von Kolben schön auf die Lager ohne Öl..nicht gut. Daher orgel ich ohne Zündung (Zusatz-Schalter) derzeit solange bis die Lampe aus ist. Stimmt, ich wechsel mal das Filterelement.. ich glaube auf dem alten Element stand leider nichts.. und soweit ich sehe kann da auch kein Ventil drin sein, ist nur ein Papier-Element mit Endplatten..
Grüße,
Oliver
Grüße,
Oliver
Ich glaube Ihr zwei redet aneinander vorbei.....
Das Ventil sitzt natürlich nicht im Papierfiler-Einsatz, sondern im Ölfiltergehäuse-Stutzen. Also in dem Teil, welches mit 4 Schrauben an den Motorblock angeschraubt wird.
Beim richtigen Filterwechsel muss unten am Papierfilter die kleine runde Platte mit eingebaut werden. Sonst läuft das Öl neben dem Filter vorbei und nicht durch den Filter hindurch. Dann hättest du zwar Öldruck, aber keine Filter-Wirkung.
hier werfen sich jetzt für mich einige Fragen auf. Auch bei meinem CSI habe ich das Gefühl dass es sehr lange dauert bis der Öldruck aufgebaut ist. Ich denk aber nicht dass es mehr als die 2-3 sec sind, wie Hubi schreibt. Das war auch schon bei dem Vorgänger-CSI so.
Nun meine Fragen:
- Scheinbar sitzt in dem Ölfilterkopf ein Ventil. Was hat das Ventil für eine Funktion. Bei der Lage des Ölfiltes kann der Becher im Stand normal nicht leer laufen, so dass ein Rückschlagventil nicht unbedingt notwendig wäre.
- Bei meinem Ölfilter befindet sich unter der Filterpatrone die Druckfeder (Telebezeichnung 11) und die Druckscheibe (Teilebezeichnung 9). Der Dichtring (Teilebezeichnung 10) fehlt. Bedeutet das, dass das Öl ungefoltert an dem Filter vorbei fließt?
- Hat das Überdurckventil in der Ölpumpe etwas damit zu tun, wie lange der Motor bei Starten braucht um den vollen Öldruck aufzubaen
Freue mich wenn hier jemand Input geben kann.
Egbert
Nun meine Fragen:
Egbert
Morgääähn...
Es geht um den Ölfilterflansch? Dazu hatte es schon einmal einen netten Thread von mir gegeben, inkl. ungewolltem Ölwechsel.
Es gibt wohl verschiedene Varinaten aber grundsätzlich ist die Kugel mit der Feder ein Überdruckventil. Öffnet z.B. beim Kaltstart wenn der Öldruck zu hoch ist einen Bypass. Diese Kugel ist beweglich, denn ist sie es nicht drückt das Öl durch die Dichtung zum Filterbecher.
Dazu gibt es auch eine Anweisung/Rückrufaktion von BMW. Irgendwo im Archiv hier habe ich die gefunden, betraf Fahrzeuge bis 73.
Bei BMW ist noch der komplette Flansch mit Filter, Dichtung und Dose lieferbar. Ich glaube so um die 135€.
Theoretisch könnte es sein, dass die Feder gebrochen ist und damit die Kugel zu leicht oder zu lange öffnet. Dann müsste aber das Birnchen immer brennen, auch im Fahrbetrieb.
nee, nicht vorbeigeredet. Hatte ja schon geschrieben dass an dem Papierelement nichts dran ist, das Ü-Ventil sitzt also beim BMW wie beim Opel z.B.wie oft üblich im Flansch und nicht in der Patrone. Da aber keine Teile "übrigblieben" beim Tausch, vorher der Druck "zack" da war muss es einen Zusammenhang geben.. Viell ist mir in dem Ölgeschwabbel die pos 10 doch mit ins Altöl gerutscht..? Guter Tipp, gutes Bild, hätte ich ja auch mal im Werkstattordner gucken können.. Männer und Ölwechsel ("kenn ich,muss ich nicht vorher lesen..").. :-)
Meiner ist 72.. Rückruf? Ich schau dann auch mal im Archiv.. :-)
Nehm den Filter die Tage noch mal ab und und Berichte was ich finde.
Grüße,Olli
Grüße,Olli
Kann kein Bild anhängen.
Mein Kontingent ist ausgeschöpft????
Olli es tut mir leid. Ich finde das Schreiben von BMW nicht mehr. Im alten Forum gab es eine Verlinkung aber die existiert nicht mehr.
Es ging so weit ich weiß aber nur um die fest sitzende Kugel im Überdruckventil. Das dürfte eh nicht dein Problem sein.
Du kannst natürlich auf gut Glück das ganze Paket wechseln. Was ist eigentlich mit der Ölpumpe?
Ach Mensch Tom, danke für die ganze Mühe, hatte ich auch inzwischen gefunden :-)!
Gehäuseproblem..ja. Hab wohl zum Glück immer gut zusammengebaut, bei mir blieb bisher alles dicht,puh. Werd aber nach den Infos da ein waches Auge drauf haben, hab- soweit ich weiß- das alte Gehäuse.
Ölpumpe kanns nicht sein-passt nicht mit "Filterwechselstart" des Problems zusammen. Vorher war quasi sofort Lampe aus meine ich. Scheint als würde da was leerlaufen und erst wieder gefüllt werden müssen..hab ich an meinem Porsche 912 auch. Ein baugleicher 912 mit nur 300.000km hat sofort Druck, meiner (600.000km) braucht 10s.. also auch erst orgeln. Da läuft was leer, Steig-Kanäle ..viell weil was nicht ganz dicht ist, Rückschlagventil oder Filterdichtung nr 10..? Bei meinem 912 kanns auch das Ventil sein (oder die Ölpumpe,check ich noch,solange wird vorgschmiert,läuft sonst super) bei 600.000km kann da schon Verschleiß mit im Spiel sein bei machen (sicher auch schon mal überholten ) Bauteilen :-). Der BMW hat entweder 152tsd oder 252tsd, leider nicht überliefert..ist aber motorisch topfit,wurde sicher mal teilüberholt da Kopf von 1979 und ganz sauber innen.
Grüße,Olli
Grüße,Olli
@ Tom,
vielen Dank für den Link zu e9-driven. So wie ich das jetzt aus der Zeichnung erkenn ist der Dichtring (Nr.10) schon eminent wichtig damit das Öl nicht, zumindest zum Teil am Filter vorbei läuft. Ich werde schnellst möglich versuchen den Dichtring zu bekommen.
Egbert
Egbert
Info dazu noch: in meinem orig Werkstattordner von BMW findet sich ein Hinweis zur Ölpumpe. Diese hat eine sehr kleine Entlüftungsbohrung/-kanal. Setzt sich diese zu dauert es erheblich länger bis die Kontrollampe verlöscht (sprich entlüftet wird/Öldruck aufgebaut wird). Angeblich ist der Kanal nicht zu reinigen und es gab einen Umbausatz dazu/Teileänderung die dann nachgerüstet werden "kann" (um den Kunden nicht zu beunruhigen? Sterben wird die Maschine daran auch längerfristig sicher nicht,nur der Startverschleiß an den Lagern steigt an) . Viell. hat sich beim Elementwechsel bei mir Schmutz aus dem Gehäuse in die Bohrung gesetzt. Zeitlich passend. Dann könnte ich da nichts dran machen.
Oder doch der Dichtring Nr 10 :-).
Grüße,
Olli
Grüße,
Olli
Aber der Dichtring hat ja erst einmal nichts mit eurem brennenden Lämpchen zu tun.
Wenn dieser fehlt hast du im normal Fall trotzdem sofort Druck. Beim Kaltstart sowieso mit kaltem Öl, da ist der Öldruck wahrscheinlich annähernd so hoch wie 5.500U/min. Deshalb ja auch der Bypass.
Was ist mit dem Sensor. Das dürfte doch schnell zu prüfen sein?
Guten Morgen,
als wir vor 6 Jahren den Motor gemacht haben , wollten wir eine neue Ölpumpe einbauen, gab es angeblich nicht mehr. Habt Ihr andere Erfahrungen, gibt es die neue Ölpumpe noch, ab wann wurde diese eingebaut, machen die Ölpumpen überhaupt Probleme?
Bei den BMW 4 - und 6-Zylindern habe ich noch nie von Ölpumpenproblemen gehört.
Lediglich die V 8 - Motoren aus den 90-Jahren hatten das Problem, dass die Befestigungsschrauben der Ölpumpen sich selbständig lösten und die Pumpe dann abfiel, was zum Motorschaden führte.
Hubi
Hubi
habe heute entdeckt, dass selbst bei meinem Ölfilter gebastelt wurde und, warum auch immer, wohl der Flansch und das Gehäuse vom E24 eingebaut wurde. Gehäuse wird von oben verschraubt.
Meine Frage:
Außer dass das jetzt wohl nicht original ist. Hat das irgendwelche Nach-oder Vorteile? Kann das so bleiben?
Gibt es auch Flansche für diesen Motor für Filterpatronen?
ielen Dank
Meine Frage:
ielen Dank
Hi Andi,
war das nicht der Standard Flansch den nFL Modellen ?
Woher bist Du sicher das das vom E24 ist?
Ich habe auch ein Ölfiltergehäuse aus Alu, von oben geschraubt !
ich bin mir nicht sicher. Habe nur im Netz gesucht und da habe ich die im E24, E23 usw. gefunden.
Wenn es die auch im E9 gab, ist es ja umso besser. Ich kann das Teil nur in der Form nicht im ETK finden. Mein CS ist von 07.1972.
Zuletzt geändert von andilin am Sa 11. Jan 2020, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist in der Tat ein Ölfilterflansch und ein Gehäuse vom E12 E23 E24 ich glaube so ab 1977. Filter dafür hab ich noch mehrere, kann dir gerne die Bezeichnungen dafür raussuchen. Ein Rückbau auf Original ist nicht erforderlich, mit diesem funktioniert der Wechsel des Filters sogar besser, da er schlanker ist..... Wer es original haben will baut natürlich zurück:-)
vielen Dank für die aufschlussreiche Info!
Bezeichnung für die Filter (Porulator PM 2433) brauchst du nicht raussuchen, danke.
Ich schreibe dir eine Mail.
gefühlt hab ich auch bei meinem CSI den Eindruck, dass es sehr lange dauert bis der Öldruck aufgebaut ist. Das war aber auch schon bei dem Vorgängerauto der Fall.
Beim lesen dieses Fadens hat sich bei mir die Frage aufgetan, wieviel Einfluß die verwendete Ölsorte auf die Zeit für den Druckaufbau hat? Ich fahre 20W50. Hat mal jemand beobachtet, dass sich der Druck bei dünnerem Öl spürbar schneller aufbaut? Von der Theorie müsste das ja so sein.
Egbert
Egbert
M635CSI
Hallo Zusammen
Das Problem mit der Öldrucklampe ( sie bleibt 5 bis7 sec an ) habe ich bei meinem E24 Baujahr 1979 ( 1 Serie ) auch.
Ich habe den Öldrucktschalter ( Original BMW Teil ) gewechselt, Ölfilter ( Original BMW Teil) gewechselt beim Ölwechsel neues Öl ( 10 W60 ) drin und das Problem bleibt.
Hat einer von euch eine Lösung ??
Vielen Dank im Vorraus
Schöne Grüße aus dem Sauerland
Hallo M635 CSI
Ich glaube in keinem BMW Forum wurde jemals so viel über ein Thema geschrieben wie über Ölsorten. Schau doch mal im E24 Forum, da bist du ja auch unterwegs.
Zuerst mal die Fakten:
Empfohlen wird für die alten M30 Motoren mineralisches 20 W 50 bzw. 15 W 40. Du verwendest dagegen ein vollsynthetisches 10 W 60 welches im kalten Zustand dünn wie Wasser, im warmen Zustand dick wie Brei ist.
Eine Umstellung von mineralischem auf synthetisches Öl macht ja im normalen Fahrbetrieb keinen Sinn, wenn der Motor in allen ölführenden Komponenten nicht frisch überholt, und gesäubert ist und somit keine Ablagerungen mehr im Ölkreislauf vorhanden sind. Mit dem synthetischen Öl wirst du Ablagerungen im Motor entfernen, von denen du nicht gewusst hast, dass es die in deinem alten Motor überhaupt gegeben hat. Die kleinen Bohrungen im Ölrohr werden verstopfen, die Kipphebel und die Nockenwelle werden nicht mehr geschmiert, ein Motorschaden wird die Folge sein.
Meine persönliche Meinung:
Wenn das Ventil im Ölfilterkopf und deine Ölpumpe in Ordnung ist, du das richtige Motoröl fährst, dann wird deine Ölkontroll-Leuchte auch viel schneller ausgehen.
Öldruck
habe mal ein Frage an die Experten,
wie hoch ist bei euren BMW´S der Öldruck im Standgas und bei ca. 2800 U/min (100km/h)?
Was muss er haben? Die im oberen Bericht angegebenen 5-6 bar kommen mir doch etwas hoch vor.
Andreas
Andreas
laut Rep.Anl. im Leerlauf 1,8 - 2,0 bar, bei Höchstdrehzahl ca.5,0 bar. Das habe ich nun gefunden, aber mich würde interessieren wie bei euren E9 der Öldruck bei ca. 2800 U/min liegt.
bei mir ist der Öldruck ab ca.2.500 U/min bei warmen Motoröl ca. 4,5 Bar, im Leerlauf ca. 1 Bar. Ist natürlich abhängig vom Öl, das du fährst. Ich hab ein 5W50 vollsynthetisch drin.
Gruß.
Gruß.
