Anti-Quietsch-Bleche
mal eine Frage in die Runde.
Sind die Anti-Quietsch-Bleche an den hinteren Bremsbelägen unbedingt notwendig, oder habt ihr die Bremsbeläge auch ohne die Teile verbaut?
7€ pro Stück finde ich schon ganz schön happig dafür.
Oder gibt es die Teile irgendwo auch günstiger?
Re: Anti-Quietsch-Bleche
Meiner hat vorne erbärmlich gequietscht beim Bremsen; beim Wechsel der Scheiben und Sättel (nicht aber der Beläge) habe ich die Bleche vorne und hinten einsetzen lassen, jetzt ist Ruhe. Wie gesagt, hinten hatte ich nie ein Problem und ob er vorne wegen der neuen Scheiben oder wegen der Bleche brav ist, kann ich jetzt nicht mehr feststellen.
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wieso die Bleche das Quietschen unterbinden, aber ich bin froh, dass es nicht quietscht. Der langen Rede kurzer Sinn: wenn es bisher hinten gequietscht hat, würde ich es mit Blechen versuchen, wenn nicht, kannst Du es auch bleiben lassen ...
danke für deinen Bericht.
Ob meine hinten quietschen kann ich nicht sagen, da ich noch am restaurieren bin. Es waren nur welche verbaut und laut ETK gehören da auch welche hin.
Wollte nur mal in Erfahrung bringen, ob die wirklich notwendig sind oder ob man sie auch weglassen kann. Ich finde sie einfach zu teuer und meine sind völlig vergammelt.
kann die Erfahrungen von Peter bestätigen,
die Bleche sind nicht nötig, aber wenn es quietscht extrem hilfreich.
ich danke euch für die Infos. Dann werde ich sie erstmal weglassen.
