Hallo Zusammen
Die grüne kontrolleuchte Blinker funktioniert nicht. Weder klappt die Reparatur des alten gem. Anleitung noch mit einem ganz neuen Relais, aktuell blinkt es bei Warnblinker und rechts abbiegen. Links abbiegen nur einmal. Hat jemand ne andere Idee außer dass es am Relais liegt.
Blinkerrelais
Re: Blinkerrelais
Hallo Peter
Es kann eigentlich nur das Relais sein, da die Kontakte für die grüne Kontroll-Leuchte ja auch im Relais sind. Eventuell könnte noch ein hoher Übergangswiderstand im Relaissockel/Kontakt ursächlich sein, das halte ich aber für nahezu ausgeschlossen da der Fehler typisch ist. Ich hab diesen Fehler schon 30 mal gehabt, es war immer das Relais defekt (Kontakte erlahmt) Die Nachstellung wie von mir beschrieben, funktioniert natürlich nur bei dieser einen Bauform. Bei einem anderen Hersteller kann man das vermutlich nicht reparieren.
Lallas Garage
Re: Blinkerrelais
Ich hätte auf jeden Fall noch ein Relais für 30€ inkl. Versand zu verkaufen.
Lg Simon
Lg Simon
