Sonnenrollo - Befestigung der Haken am Dach/Himmel?
Hallo, hat jemand solch ein/zwei Rollo´s verbaut?
Gibt es ggf. eine definierte Position zur Befestigung bei der ggf. schon Gewinde unterm Himmel vorhanden sind?
Oder bringe ich die Schrauben einfach "irgendwo" an? und werden diese einfach in den Himmel gedreht?
Möchte da jetzt nichts kaputt machen.
Danke, Thomas
kiefer
Re: Sonnenrollo - Befestigung der Haken am Dach/Himmel?
Beitrag von kiefer »
da gab es diverse Zubehörlösungen, vordefinierte Löcher für die Haken gibt es jedoch nicht.
Im Endeffekt wirst Du Dir den Himmel ein wenig bearbeiten müssen, wobei ich die Haken nicht in den reinen Stoff reindrehen würde, das wird ausreißen.
Viel Erfolg,
servus,
mmmh, ok.
werde den himmel mal vorsichtig leicht nach unten klappen und mir das darunterliegende anschauen. (habe ich bisher noch nie gesehen)
Zumindest meine ich zu hören (wenn ich auf das Dach von außen klopfe) das sich im Bereich der Fenster ca. 20cm der Ton verändert was mich zumindest mal annehmen lässt das dort ein doppelwandiges Blech vorliegen müsste.
Da könnte man mit nem 2mm Bohrer vorsichtig reinbohren und dann den Haken mit der Blechschraube befestigen.
Wenn der Himmel 2mm sauber durchbohrt ist reist da nichts. Werde aber sicherheitshalber mit nem Klebeband arbeiten und das an der Bohrstelle unter dem Haken belassen.
Musste das "neu" erworbene Rollo schon komplett demontieren - der Verkäufer hat nichts davon erwäöhnt das ein Rollo hakt bzw. nicht automatisch zurück einrollt und die beiden Blechträger auf denen sich der Stoff aufwickelt ist angerostet im sichtbaren Bereich... Alles nicht mehr normal! Schweine Geld bezahlt...
Habe den Fehler gefunden: da hat wohl schonmal jemand rumgefummelt und die Feder war ausgehakt da der Schlitz vermurkst war... Und in einem alles gereinigt...
so, nun in meinem Fzg montiert. Auch die Montage der beiden Kunststoffklammern am Dachhimmel ging mal Problemlos da sich die ca. 1cm lange Schraube schön von selbst im Träger/Himmel festgezogen hat...
Tja, jeder wie er es braucht. Ich hätte mir die Schrauben nun nicht durch den heilen Himmel gezimmert. Es gab auch Halterungen, die unter die Scheibendichtung geklemmt wurden.
sh.t egal - gehört so...
