Lokari Innenkotflügel
Habe heute die Lokari Innenkotflügel bekommen und wollte sie mal zum Test einsetzen. Passen die Teile bei euch auch so schlecht, oder habe ich die falschen?
Im Bereich der Federbeins, passen sie gar nicht. Oder muss ich da noch was zusätzlich ausschneiden?
Hat jemand Bilder, wie es bei ihm aussieht?
- Lokari.jpg (134.38 KiB) 9530 mal betrachtet
Re: Lokari Innenkotflügel
ich kann mich erinnern das ich die auch mit dem dicken Gummihammer reingeschlagen habe.
Normalerweise widerstrrebt einem so etwas, aber wird im Grunde von Lokari auch so beschrieben.
Wichtig ist, genug Fett dran, damit es flutscht.
Ich hab ein paar Bilder gefunden , allerdings hatte ich die Federn lose, aber vieleicht kannst Du ja was damit anfangen.
- DSC_0005.JPG (38.51 KiB) 9522 mal betrachtet
- DSC_0004.JPG (55 KiB) 9522 mal betrachtet
- DSC_0002.JPG (36.16 KiB) 9522 mal betrachtet
vielen Dank für die Bilder und deine Info. Hängt der Innenkotflügel vorn auch soweit runter, oder muss der noch nach oben gebogen werden? Die Abdichtungen durch die Gummis ist aber nicht wirklich überall gut gewährleistet?
- Lokari1.jpg (32.04 KiB) 9515 mal betrachtet
hallo
brauche immer dafur schwarze plastike innenkotflugel von Volvo 240 242 244 245
mit ganz kleine aufwand/anderung super passend und schon richtig dicht fur wasser und schmutz
auch am aussen rand bei kotflugel-oder chrom rand bei csl ,wie gegossen !!
gleich wie heut zu tagen,z.b wie bei vw
aber fruher 30-40 jahren zuruck, viel besser zu finden wie heut zu tage
fur evt hilfe oder info bin ich gerne bereit
mfg michel
http://www.bmwclassiccar.com
mfg michel
bei mir ist das zu 99 % dicht.
Vorne hängt das ganze ca. 1 cm über.
Da hab ich leider kein Bild von.
Wie von Thomas beschrieben, und ich glaube in der Lokari Anleitung stands bei mir auch:
Das ganze "Material" im Radhaus "verteilen" die stehe vorne und hinten dann max 2 cm nach unten über.
Ansonsten hast Du Reifenkontakt beim einfedern.
Das die Gummidichtungen nicht zu 100% abdichten ist ja gewollte, damit Nässe entweichen kann und sie
"von hinten" belüftet werde.
Die Lokaris sind ja ein Steinschlagschutz und kein Nässe Schutz, das erledigt das Wachs an der Karosse dahinter.
ich danke euch allen für eure Infos. Wenn noch Fotos vorhanden sind, dann gerne her damit. Nützt bestimmt auch anderen Teilnehmern mal.
Voila'
Das rechte Radhaus:
Das rechte Radhaus:
Sehr schön. Vielen Dank!!
Ps: Hast du die Nieten an den Gummilppen getauscht?
...scharfes Auge !
Die Gummilippen waren mit Klammern aus normalem Stahl befestigt.
(ist wahrscheinlich immer noch so)
Habe ich alle entfernt und durch Alunieten ersetzt :-)
...Grüße, Christoph
...Grüße, Christoph
Das werde ich wohl auch machen. Die Klammern finde ich recht schladderig.
hallo Christoph,
mich würde mal interessieren wie Du nach der Montage von Lokari das Fahrgeräusch
empfunden,bzw. gemindert oder nicht gemindert wahrgenommen hast.
Für mich wäre es u.U. ein Argument zum Kauf.
Da kann ich leider nichts zu sagen,
mein Auspuff hat so eine tollen Klang....
....der wird höchstens manchmal von einem super Song aus dem Radio übertönt.
vG
vG
bei meinem tat sich da nichts Merkliches. Rollgeräusche speziell bei Nässe bleiben. Falls Du auf mehr Ruhe Wert legst kannst Du aber
a) Reifen mit geringerem Rollgeräusch aussuchen, da gibt's Riesenunterschiede (Testberichte sagen da was zu)
b) die Radkästen bzw auch die Lokaris nachträglich dämmen (zB. klebbare dünne Bitumenmatten auf die Innenseite der Lokaris) oder hinten ein dicker Anstrich mit U-Schutz oder PVC Schutz in die Radhäuser. Wird auch heute noch so gemacht
Grüße,Oliver
Grüße,Oliver
