Bremsdruckregler Teilenummer: 34344750020
bmw-berlin
Beitrag von bmw-berlin »
Hi Zusammen,
mein gutes Stück ist zurück vom Lacker und nun geht es an den Zusammenbau...Aktuell suche ich den Bremsdruckregler (Teilenummer: 34344750020) en der Hinterachse. Neu scheint es den nicht mehr zu geben. Allerdings habe ich auch weder Reparaturkits noch Austauschteile gefunden. Hat irgendjemand eine Idee?
Gruß aus Berlin
Re: Bremskraftregler
kann hier jemand Auskunft über die Überholung des Bremsdruckreglers geben? Was muss ich beachten, wo bekomme ich Teile dafür?
Re: Bremsdruckregler Teilenummer: 34344750020
nach meinem Verständnis gibt der von Dir gesuchte BDR einen mechanisch fest voreingestellten Wert an Bremsleistung auf die hinteren Bremsättel.
Wie macht sich denn nun der Fehler bemerkbar, ist der BDR undicht, oder kommt keine Bremskraft mehr an der hinteren Achse an?
Ohne Worte:
...ok, von aussen stark verostet, könnte aber noch funktionieren !
Ich habe vor 18 Jahren auch mal einen gesucht, damals war das schon fast nicht möglich, habe meine sauber gemacht und drin gelassen
Vielleicht einen guten gebrauchten kaufen....
...ich schau mal im ATE Buch nach , ob es da Hinweise geben.
danke für deine Antworten und Mühen.
Könnte sein, dass er noch funktioniert. Ich konnte das leider nicht ausprobieren. Die Bremsen funktionierten vorn und hinten aber noch. Ich dachte nur, dass es da einen Überholsatz oder so für gibt. Wenn ich den schon draußen habe, kann ich ihn ja gleich vernünftig machen.
Gruß Andi
hier die ATE pdf,
bekommst Du auch per Mail.
Hier steht alles über den BDR drin, vielleicht hilft die Info
ATE 1972 - Bremsdruckregler.pdf
(500.77 KiB) 1626-mal heruntergeladen
Super Christoph,
vielen Dank. Nun muss ich nur noch wissen, wo es die Überholsätze gibt.
bmw-berlin
Habe gerade ein überholtes Teil in den USA bestellt - ich hoffe es taugt etwas. Wenn ich es erhalten habe, poste ich einmal ein Foto. Bis ich es ausprobieren kann, wird noch eine Weile vergehen (vorher "nur" noch die leere Karosserie wieder zusammenbauen...)
Wo hast du das gefunden?
Danke!
bmw-berlin
Der Laden ist zu finden unter bimmerdoc.com. Hatte die Bude in einer alten google-archiv-Datei gefunden und die dann angeschrieben. Das Shipment ist angeblich unterwegs und ich bin gespannt auf das Ergebnis...
Gast
Beitrag von Gast »
bin auch gerade dabe meinen Bremskraftregler zu überholen.
Suche die hintere große Dichtung.
Habe im Pagodenumfeld eine Seite aus Ungarn gefunden die den ATE Bremskraftregler überholen.
Leider gibt es die Firma wohl nicht mehr, Anfrage per Mail kam leider zurück.
Hier ein Ausschnitt von der Dichtung.
Weis jemand wo man diese Dichtung beziehen kann?
Grüße Wolfgang
Dichtung Bremskraftregler
Hallo.
die Dichtung kannst du aus Dichtpappe selber bauen. Wie willst du nachher die Voreinstellung richtig machen?
Zuletzt geändert von andilin am Di 1. Jan 2019, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
bmw-berlin hat geschrieben:Der Laden ist zu finden unter bimmerdoc.com. Hatte die Bude in einer alten google-archiv-Datei gefunden und die dann angeschrieben. Das Shipment ist angeblich unterwegs und ich bin gespannt auf das Ergebnis...
bist du weiter gekommen?
Ich habe noch herausgefunden, dass die Regler beim Porsche 914/4, Alfa Romeo Montreal und bei Mercedes Pagode W113 verbaut wurden. Allerdings werden die Voreinstellungen verschieden sein.
Zuletzt geändert von andilin am So 13. Jan 2019, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
tvtotal
Beitrag von tvtotal »
andilin hat geschrieben:Hallo.
Habe ich mir fast gedacht das hier nur der Cutter helfen kann.
Die Einstellung würde ich versuchen laut ATE mit Druckmanometer in einem Testkreislauf zu justieren.
tvtotal
Hier der Link von der Ungarischen Seite für den Testaufbau zum Prüfen
http://oldtimerpro.hu/de/02.html
Grüße Wolfgang
den Testablauf kenne ich und auch die Daten dazu. Allerdings finde ich den sehr umständlich und ohne die richtigen Geräte wird das wohl nix werden. Vielleicht reicht es auch, wenn man sich das Maß von rausstehenden Gewinde vor dem zerlegen notiert und dann wieder genau so einstellt?
PS: Du kannst aber nicht die Werte vom Mercedes nehmen:
bmw-berlin
Heute Morgen ist das gute Stück eingetroffen - hat noch einmal freundliche 57€ Zoll und Gebühren gekostet. Bin noch gespannt, ob es ordentlich funktioniert. Leider wurden beim Überarbeiten auch die Gewinde mitlackiert. Soweit ich hineinsehen kann entdecke ich metallisch blanke Bauteile.
hmmm,
von aussen sieht es toll aus,
aber gab es irgendwelche Daten über die "Innereien" oder ein "Druckprotokoll" ?
sonnst hast Du Zoll für eine Ü-Ei bezahlt....
vG
Viel Glück!!
kiefer
Beitrag von kiefer »
ob nun die Benz- oder BMW-Werte zugrunde gelegt werden, wird vermutlich nicht kriegsentscheidend sein, so lange der Regler regelt und hinten weniger bar ankommen als vorne, beginnend beim richtigen Startdruck.
Kam denn IRGENDeine Art der Dokumentation mit, dass der Regler entsprechend geprüft wurde und Sollwerte xyz erfüllt?
...genau was ich meine, da hilft auch "Glück" nicht...
bmw-berlin
Leider keinerlei Dokumentation - ich hake da glaube ich noch einmal nach...derzeit also eher Ü-Ei
kiefer
dann wünsche ich Dir mal den Nachtschwärmer-Schlumpf, quasi den Hauptgewinn als Ü-Ei Sammler ;-).
Reinhold
Beitrag von Reinhold »
bin auch gerade am restaurieren meines CSI und steh vor dem gleichen Problem dass ich eigentlich ein Hochsicherheitsteil nicht überholen möchte denn damals war dies ausdrücklich verboten, nur weil wir heute keinen original BDR mehr kaufen können greifen wir in die Risikokiste! hmmm Geht es nicht einfach darum den Bremsdruck ordentlich mit dem vorgeschriebenen Verteilungsverhältnis zu regeln? kann dazu nicht auf einen BDR beispielsweise auf vom E32, E34, M30, 535i, 635csi, 735i mit 3Bar zurückgreifen?
Die Frage ist: bei wieviel Druck muss er regeln? weis dies jemand?
Gruß Reinhold
tvtotal
Reinhold hat geschrieben:Hallo,
Gruß Reinhold
Schau mal hier
Bei 20 Bar muss der Regler abregeln
Grüße Wolfgang
kiefer
... dass ich eigentlich ein Hochsicherheitsteil nicht überholen möchte denn damals war dies ausdrücklich verboten, nur weil wir heute keinen original BDR mehr kaufen können greifen wir in die Risikokiste! hmmm Geht es nicht einfach darum den Bremsdruck ordentlich mit dem vorgeschriebenen Verteilungsverhältnis zu regeln? kann dazu nicht auf einen BDR beispielsweise auf vom E32, E34, M30, 535i, 635csi, 735i mit 3Bar zurückgreifen?
das Bauteil hat die Aufgabe, ab einem definierten Druck die Bremskraft der Hinterräder im Vergleich zu denen der Vorderräder zu reduzieren.
In keinem mir bekannten e32/e34 Modell wurde etwas Ähnliches verbaut. 3 bar wäre hierfür ebenfalls völlig ungeeignet... Über welches Bauteil vom e32/e34 sprichst Du denn?
Auf der ungarischen Seite siehst Du einen Versuchsaufbau und in mehreren Bildern die Druckverhältnisse dargestellt.
habe mir das (theoretisch) an diesem Regensonntag mal angeschaut:
- Die Prüfung/Einstellung mit den 2 Druckmessern nach dem BMW WHB erscheint mir einfacher und weniger aufwendig wie ein kompletter separater Testaufbau.
2 billige Meßuhren mit Adapter gibt´s ab 150Euronen.
- Wenn der BDR nicht mehr richtig tut, dann geht entweder der Kolben fest (Vorzugsweise in der Ruheposition),
die Dichtung am Stufenkolben wird leck oder das Venil selbst schließt nicht mehr sauber.
In allen 3 Fällen wird der Bremsdruck (im Regelbereich) an der HA höher und das Risiko, dass uns das Heck bei der Vollbremsung überholt, geht nach oben.
Für mich wäre damit das Risiko bei Nichtfunktion im Vergleich zu einer leichten Fehleinstellung größer.
- Ich würde so ein Teil durchaus zerlegen, alles/insbesondere das Ventil/ optisch sichten,
den Stufenkolben auf Leichtgängigkeit prüfen und vor allem die Dichtung am Stufenkolben ersetzen.
Da wäre interessant, ob man die irgendwie bekommt (Standard O-Ring ?)
- Ich würde die Einstellschraube dann wieder so weit wie vorher reindrehen.
Einflüsse gegenüber der Werkseinstellung ergeben sich:
- Leichtes Erlahmen der Vorspannfeder über die Zeit
- Bei der Dichtung unter der dem Federgehäuse ist die Stärke wichtig. Änderungen gehen in den Umschaltpunkt ein.
(in der gleichen Sensitivität wie die Steigung der Einstellschraube)
- Alles andere an Dichtungen geht nicht in die Einstellung rein.
- Der Umschaltpunkt wird definiert aus der
Kraft = Nettofläche am Stufenkolben * hydraulischem Druck
im Gleichgewicht zur Kraft der Feder
Kraft = Federkonstante * Vorspannungsweg
Bin gespannt wie es mit dem Thema BDR weiter geht.
Ist ja eigentlich nur die Frage, ob man die Einstellschraube beim Zerlegen unbedingt verändern muss. Laut Anleitung soll ich sie lockern, aber ist das wirklich nötig? Vielleicht kann man ihn auch so zerlegen und wieder zusammensetzen, dann bleibt die Einstellung ja wie vor dem zerlegen und man muss nicht aufwändig nachprüfen.
Mich wundert es nur sehr, dass anscheinend noch nie jemand von den Experten einen BKR überholt haben. Also fahren alle noch mit den alten gammeligen BKR rum???
Zuletzt geändert von andilin am So 13. Jan 2019, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde die Schraube beim Zerlegen rausdrehen. Damit wird die Vorspannung der Feder reduziert; sonst ist da noch mehr Power drauf wenn man das Gehäuse löst.
Und nachher wieder genau so tief reinschrauben wie zuvor.
Und wenn sich die Dicke der Dichtung am Federgehäuse geändert hat, darauf korrigieren.
Ich denke auch, dass die Einstellung mit Blick auf das Toleranzband von ca +/-5% im WHB nicht so kritisch ist.
Wobei wir mit der Einstellung nur den Umschaltpunkt verändern und nicht die Steigung der Geraden bei weiterem Druckanstieg.
Hattest du ne Grippe? Eine Woche lang kein Posting von dir, ist direkt aufgefallen:-)
Hallloooooo,
du bist schon der Zweite, der so eine Äußerung von sich gibt :-).
Bin kräftig am Schweißen, da hatte ich grad keine Fragen. Kommt aber noch, keine Angst.
PS:
Wo ist dein Beitrag zum Thema BKR???
Ich hab keine Zeit für so was wie "Überholung", ich kaufe mir die Dinger einfach mit Hilfe meiner Zeitmaschine im letzten Jahrtausend neu:-)
Damals haben die noch 159,44 DM gekostet, dafür bekommst du heute mit viel Glück in Euro einen gebrauchten......
In meine Projekte hab ich tatsächlich alle neu gemacht, nun sind sie aber alle verbaut.
Und wenn ich von etwas keine Ahnung habe, dann schreibe ich in der Regel auch nichts:-)
tvtotal
Papierdichtung
Papierdichtung
Habe die Papierdichtung mit dem Lasercutter erstellen lassen.
Thema Papierdichtung ist erstmal erledigt. Zu Sicherheit ein paar mehr erstellt.
Mir fehlt die Einstellschraube für den Umschaltdruck.
Kann jemand mal ein Foto von der Scraube einstellen.
Bei allen Abbildungen im WWW ist nicht zu sehen ob die Schraube ein Imbus zum einstellen besitzt.
Wenn jemand den BKR zerlegt hat wäre ich auch an der Länge der Schraube interessiert.
Kaum zu glauben das so Ein BKR so viel Aufwand bereitet.
Hätte auch am liebsten wie Gerhard beim freundlichen BMW Händler ein Neuteil bestellt.
In meinen Unterlagen hatte ich das 2008 auch schon mal probiert, jedoch auch schon ohne Erfolg.
Die Gummidichtungen konnte ich bei eBay im Pargoden Umfeld beziehen.
Als nächstes erfolgt der Zusammenbau und das Einstellen für den Umschaltdruck.
Werde hierfür wie die Ungarn einen kleinen Testaufbau erstellen.
Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ich hab noch zig gebrauchte Druckregler, mach dir morgen gerne ein Bild von der Schraube, kann dir auch einen zerlegen zur Schraubengewinnung, falls das keine Normschraube ist :-)
Aus der Erinnerung ist das ein Innensechskant.
e3tom
Beitrag von e3tom »
kiefer hat geschrieben:
Tach zusammen,
jetzt muss ich auch mal:
"BDR" kann vieles bedeuten. Bei 3 bar ist m.E. die Rede vom Benzindruckregler. Der hilft hier wohl kaum weiter.
So einen Bremdruckregler wie am E3/9 gab es noch z.B. am E12 (dort aber kleiner im Baumass und nicht mehr zerlegbar), also allen BMWs der Zeit, die noch eine vorn/vorn+hinten Bremskreisaufteilung hatten. Ab dem E23 wurde die Thematik (überbremsende Hinterräder, Auslegung, Ausfallsicherheit und Beherrschbarkeit im Fall der Fälle) anders angegangen, Diese Fahrzeuge (z.B. E28) haben eine diagonale Kreisaufteilung und keinen Regler, dafür aber deutlich kleinere Kolben in den hinteren Sätteln (33 statt 42, also nur ca. 60% Fläche). Ist genau so ein Kompromiss wie der Regler (aber billiger ...), der ja ebenfalls die Beladungssituation nicht berücksichtigt. Bei den späteren Autos (E32, 34) ist dann ABS an Bord, da kann man wieder mehr Gewicht (bremsen-gleichgewichts-mässig) auf die Hinterachse geben - gegebenenfalls kümmert sich das ABS dann drum, wenn ein Rad unerwünscht stehenbleibt.
Bezüglich der Grundeinstellung: Die ist auch ein Kompromiss (eigentlich immer eine worst case Entscheidung). M.W. gibt es nur einen Regler für die ganzen Baureihen E3/9. Gerade beim E3 ist der Unterschied, wieviel Bremsdruck man 'gesund' auf die HA geben kann, doch größer (ein kurzer 2500er neigt sicher schneller zum Überbremsen hinten als ein 'volle lange Hütte' 3.3Li). Hat man viel Zeit und ein Testgelände, kann man ja mal an der Schraube drehen und ein paar Bremsungen hinlegen und gucken, bei welcher Einstellung die HA zuerst steht. Wahrscheinlich ist der Unterschied oberhalb dieses Punkts aber kaum ausschlaggebend. Wenn's drauf ankommt, tritt man eh 'voll rein' und alle 4 stehen.
Hallo Tom,
dein Bericht ist ja sehr schön, bringt uns aber nicht wirklich weiter. Dass es die Bremskraft-Regler auch woanders gab wissen wir auch. Den gleichen Regler, wie beim E9, gab es auch beim Alfa Romeo Montreal, Porsche 914/4 und bei der Mercedes W113 Pagode.
Den Manschetten-Satz können wir von der Pagode nehmen, das wissen wir auch jetzt.
Hier wollten wir eigentlich klären, wie wir den Regler richtig einstellen, oder wie wir die Einstellung umgehen können.
Mittlerweile habe ich von zwei Personen, die diese Regler überholt haben, die Info bekommen, wie ich die Einstellung ohne Geräte machen kann.
1. Regler lässt sich auch ohne lösen und verändern der Einstellschraube zerlegen und zusammenbauen.
2. Herausstehende Gewindelänge genau messen und nachher wieder genauso einschrauben.
3. Einfach zerlegen und nachher umständlich mit den Prüfgeräten einstellen.
Da aber eine Abweichung von +/- 3 kp/cm² bei 62 kp/cm² erlaubt ist, finde ich die Prüfung mit den Prüfgeräten für übertrieben. Falls doch noch im Fahrzeug nachgestellt werden muss, kann man es ja, wie du schon schriebst, durch drehen der Schraube noch verändern.
Herausschrauben erhöht den Hinterachsdruck
Hineinschrauben senkt den Hinterachsdruck
tvtotal
Gerhard hat geschrieben:Hallo Wolfgang
das wäre echt super ...
Wollte am WE den BDR zusammensetzen und für die Enstellung des Druckpunktes eine Testumgebung mit Hauptbremszylinder und zwei Druckmanometern aufbauen.
Grüße Wolfgnag
Hallo Wolfgang
Wenn du den Regler am Wochenende brauchst, dann musst du ihn morgen bei mir abholen:-)
ich hätte noch folgenden Tipp zum Zerlegen des Bremsdruckreglers ohne die Einstellschraube auszubauen:
von den vier Schrauben, mit denen der BDR zusammengehalten wird, werden erst mal zwei gegenüberliegende Schraube entfernt und durch ein wenig längere Schrauben ersetzt. Danach werden die beiden anderen Schrauben gelockert bis die Teile von den neuen Schrauben gehalten werden. Danach die anderen Schrauben wieder durch längere ersetzen.
So fortfahren bis der Federdruck ausgeglichen ist.
Ich habe es noch nicht probiert (und kann es auch leider nicht da ich z.Z. in Saudi in der Wüste sitze), aber ich denke es müsste klappen, was meint ihr?
Kann jemand sagen wie weit die Teile bei eingeschraubter Stellschraube und entlasteter Feder ungefähr auseinanderliegen?
p.s.: Hallo Wolfgang, hättest Du noch eine Dichtung über?
So, jetzt kann ich auch mitschwätzen:-)
Ich hab heute mal 3 BDR zerlegt. Keiner zeigte innen auch nur annähernd irgend welche Rostansätze. Die Einstellschraube muss man, wie Andy schon vermutet hat, nicht öffnen, würde ich auch nicht unbedingt machen. Wenn, dann nur mit Kennzeichnung, so dass man hinterher noch die Sicherungsmutter neu verzinken kann. Die Idee von Thomas mit den abwechselnd längen Schrauben ist super, ist aber in diesem Falle absolut nicht nötig. Man schraubt die 4 Schrauben einfach auf und bei der letzten kann man mit einfachem Händedruck das Gehäuse zusammen drücken, so dass kein Gewinde beschädigt wird.
Meine Vorgehensweise wäre: Zuerst alle drei Gewinde verschließen. Bei den Schlachtern hab ich immer die alten Leitungen abgezwickt, die kann man nun einfach zuschweißen. Nun das Gehäuse mit der Drahtbürste vom Schmutz befreien. Den Halter mit den 4 oben erwähnten Schrauben abbauen, Gehäuse wieder ohne dem Halter aber mit der alten Papierdichtung zusammenbauen. Die große Mutter aufschrauben und prüfen, ob sich das Ventil darunter mechanisch bewegt. Große Mutter mit dem alten O-ring wieder zusammen bauen. Den BDR nun glasstrahlen. Danach die große Mutter abschrauben und mit dem Halter und ggf. mit der Einstellschraubenmutter neu gelb verzinken. Das Gehäuse neu schwarzmatt lackieren. So lange wir keinen Überholsatz für die Kolbenstange verfügbar haben, diese nur rausziehen und mit Spiritus reinigen, mit ATE Bremzylinderpaste wieder neu zusammen bauen. Es wurde geschrieben, dass der Manschettensatz von der Pagode passt. Bezugsquelle? Das Ventil würde ich nicht von der Kolbenstange abschrauben, ich sehe da keinen Grund dafür. Letzendlich alles wieder zusammen bauen, sollte alles wie vorher funktionieren da wir ja an der eigentlichen Einstellung nichts verändert haben.
Den O-Ring unter der großen Mutter hab ich mal mit 24 x 2 mm vermessen, hat jemand andere Vorschläge? Welches Material ist dafür geeignet? Es muss Bremsflüssigkeitsresistent sein. Bezugsquelle?
Vielleicht schreibt Wolfgang noch, wie viel er für eine Papierdichtung haben möchte, da hätte ich auch Interesse an ein paar.
Viel Erfolg beim nachmachen:-)
vielen Dank für deine Darstellung.
Die Papierdichtung kann man doch selber herstellen, dauert keine 10 Minuten. Der Überholsatz wird reichlich auf einer Auktionsplattform angeboten.
Der O-Ring muss mindestens aus dem Material "EPDM" (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) sein. Es fehlt noch das dritte Maß für die Suche. Aussen, Innen und Schnurstärke. Der O-Ring ist bei den Rep-Sätzen der W108/W109/W113 dabei.
Zuletzt geändert von andilin am Sa 19. Jan 2019, 22:47, insgesamt 3-mal geändert.
tvtotal
wenn Du ein Foto von der Einstellschraube machen könntest, sende ich Dir eine Dichtung zu.
Schick mir bitte Deine Adresse.
Grüße Wolfgang
Diesen Dichtungssatz habe ich gekauft. Ist von der Pargode.
Habe Ihn aber noch nicht montiert sollte eigentlich diese WE passieren, aber kommt ja immer anders.
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-W108-W ... 4d81e1775e
Bitte mit dem ebay Link hier vorsichtig sein. Das gibt eine Abmahnung, ist gegen die Forumsregeln. Deshalb habe ich das oben umschrieben.
Wenn innerhalb einer Diskussion die Frage nach einer Bezugsquelle für ganz bestimmte neue Teile auftauchen, dann hat hier ganz sicher niemand etwas gegen einen ebay-link. Unerwünscht sind ständige Ebay oder Kleinanzeigen-Links wie (ich hab da was für dich gefunden/ wo er auch selbst danach suchen hätte könnte) die möglicherweise unerwünschte Werbung auf eigene Auktionen oder sonstigen uninteressante Gebrauchtteile verweisen, die dann letztendlich noch falsch beschrieben oder defekt sind..... so was braucht hier kein Mensch......
Von daher: Danke Wolfgang für den Link, wenn die passen, dann hilft so was wirklich!
tvtotal
Das sehe ich genauso wie Gerhard.
Sinn ist es ja hier im Forum Informationen zu teilen,die der Gemeinschaft zu gute kommt.
Sehe bei diesem Link kein Problem.
Aus anderen Technikforen ist die Verlinkung auf Bezugsquellen Normalität.
Werde es aber in Zukunft unterbinden wenn es hier unerwünscht ist.
Wartet bitte bis ich die Dichtung eingebaut habe, dann kann ich 100% bestätigen das die Dichtung passt.
Es gab bei der Pagode den BKR in 18mm und 16 mm Ausführungen.
Den Dichtungssatz denn ich gekauft habe, soll für die 18mm Variante sein.
Grüße Wolfgang
tvtotal
Original
Original
Kurze Zwischeninfo
Habe heute die Dichtungen vom Kolben abgenommen.
Die neuen passen leider doch nicht, sie müssen für den BKR 16 sein.
Ich versuche den Verkäufer zu kontaktieren, ob er für den BKR 18 auch einen Dichtungssatz hat.
Die kleinere obere Dichtung ist die neue.
Links neue rechts Original
tvtotal
Habe mit dem Verkäufer meiner Dichtungen Kontakt aufgenommen und schon eine Antwort bekommen.
Er kann für den BR 18 der bei uns im e9 verbaut wurde einen Dichtungssatz anfertigen.
Ich werde Ihm meine alten Dichtungen als Muster zusenden und die Masse vom Kolben.
Da ja leider beim ausbauen eine alte Dichtung beschädigt wurde ist jetzt wieder ein wenig Hoffnung angesagt.
Grüße Wolfgang
Danke Wolfgang,
dann habe ich nun auch den falschen Satz hier liegen (heul).
PS: Kannst du bitte mal alle drei Maße vom richtigen O-Ring durchgeben?
tvtotal
andilin hat geschrieben:Danke Wolfgang,
Ich stelle Morgen mal ein paar Bilder mit den Maßen ein.
Mit iPad auf dem Sofa nicht so komfortabel.
Grüße Wolfgang
