Digitales Tachosignal auf herkömmliche Tachowelle umgebaut
Traumdeuter1973
Hallo zusammen. Ich baue aktuell meinen 3,0 CSI wieder auf. Hier soll, wie schon im Forum 2007 besprochen und von Gerhard kommentiert , ein E34 Motor mit Getriebe eingesetzt werden. Aktuell habe ich nur ein Problem mit der Tachoanzeige. Das 5 Gang Getriebe von Getrag hat keine Möglichkeit eines mechanischen Tachoantriebes. Daher würde ich gerne jemanden kennen lernen, der eine Lösung dafür hat. Also eine Umsetzung des digitalen Signales auf einen elektrischen Motor, der wiederum die Tachowelle des alten Tachos antreibt. Hat hier jemand eine Idee?
Re: Digitales Tachosignal auf herkömmliche Tachowelle umgeba
Ein Freund hat das mal probiert mit einem Reedkontakt an der Kardanwelle mit Ansteuerung von einem kleinen Elektromotor. Allerdings ist das gescheitert, weil zu große Schwankungen, keine exacte Geschwindikeitsanzeige möglich war.
Mein Tipp, und so habe ich es auch bei meinem E34 Motor auch gemacht, wäre die Verwendung des 5 Gang Getrag 265er Getriebes. Dieses hat die Möglichkeit einen mechanischen Tachoanschluss nachzurüsten.
Sollte jemand eine funktioniernde Lösung haben, würde ich mir gerne ein 6 Gang ZF Getriebe einbauen.
Dieseldok
da gibt es in den USA interessante Lösungen: ECD-100: Electronic Signal to Mechanical Cable Drive Adaptor
From Dakota Digital
Gibt es in der US Bucht fuer knapp unter 300$ plus Fracht und Zoll dann fuer 400$ in Deutschland.
Gutes gelingen.
From Dakota Digital
Gutes gelingen.
also funktionieren wird mMn am Ende nur der Einsatz eines Getriebes mit mechanischen Tachowellenabgang, eben das 265, oder aber man benutzt einen Tacho, der die Impulse von einem Sensor kommend umsetzt. Das wäre möglich, wenn man z.B. den Tacho vom E30 nutzt. Wurde beim E21 (auch normalerweise mechanischer Tacho) schon ein paar Mal gemacht, kürzlich erst von Ekki an einem seiner Wägelchen.
Bliebe das Problem, dass das im Cockpit recht bescheiden aussehen würde. Inwieweit man Tachoscheiben und Zeiger wechseln könnte, wäre auszuprobieren.
Traumdeuter1973
Danke für eure Antworten. Ich hätte da noch an Gerhard eine Frage im Bezug auf den E34 Motor. Dieser braucht doch auch für das Steuergerät einen digitalen Impuls, damit das Teil weiß, Auto fährt oder steht? Wie hast du das bei dir gelöst ohne Reed Kontakt? Ich bin bei dem Tachosignal jetzt mit Freunden am Ball. Sollte ich die Lösung gefunden haben, werde ich natürlich berichten.
Ich glaube nicht, dass da ein besonderes Signal gebraucht wurde, irgend einen Pin haben wir frei gelassen, kann mich aber nicht mehr genau erinnern welchen.
Warum denkst du, dass dieses Signal gebraucht wird?
Traumdeuter1973
Hallo, das Motorsteuergerät sollte das benötigen. Aber wir sind noch nicht beim Motoreinbau. Wird erst nächste Woche losgehen. Werde darüber berichten. Benötige bestimmt auch noch Teile.
also das Steuergerät braucht ziemlich sicher kein Tachosignal. Wäre schon blöd jedes mal vor dem Anlassen den Wagen aufzubocken und den Nachbarn zu bitten an den Hinterrädern zu drehen, damit ein Impuls für den Tacho erzeugt wird, damit der Motor überhaupt anspringt ... :-)
Was soll ein Steuergerät für die Einspritzung denn überhaupt mit einem Geschwindigkeitssignal ? Rückschlüsse über den Lastzustand des Motors wird man direkt daraus kaum ableiten können.
bei meinem E24 bekommt das Steuergerät das Signal nicht vom Tacho sondern von einem an der Schwungscheibe angebrachten Initiator, hiermit wird die Motordrehzahl erkannt sobald der Anlasser dreht.
Vielleicht meint ihr dieses Signal??
ich denke Du meinst den Sensor, der bei der Motronic vorn am Schwingungsdämpfer (also nicht hinten an der Schwungscheibe) sitzt und letztlich die wichtigsten Signale ans Steuergerät liefert.
Daraus ergibt sich nicht nur die Drehzahl, sondern auch der aktuelle Winkel der KW (läuft über ein Triggerrad mit nominal 60 Zähnen, von denen 2 fehlen).
Ohne den Sensor läuft mal rein garnix. Ältere Motronicmotoren hatten dazu 2 Sensoren an der Getriebeglocke und entsprechende Markierungen auf der Schwungsscheibe (Drehzahl und Bezugsmarke).
Beide Versionen von Drehzahl und Winkelermittlung ist für den Motorlauf vital, aber natürlich komplett unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit. Ich bleibe dabei, ein Tachosignal braucht das Steuergerät nicht. Ob der Wagen steht oder rollt ist völlig wumpe.
Ingo
Ingo
das Ding war mir tatsächlich nicht bekannt. Schaut doch nach einer ziemlich coolen Lösung aus, auch wenn es ein wenig "von hinten durch die Brust ins Auge ist" Interessant für den Fall, dass ich selbst mal so etwas umsetzen möchte. Nix Basteln mit dem Tacho sondern zusätzlich nur ein Sensor und Triggerrad nötig) Danke für den Hinweis ! :-)da gibt es in den USA interessante Lösungen: ECD-100: Electronic Signal to Mechanical Cable Drive Adaptor
From Dakota Digital
Hallo Ingo,
eigentlich sind es bei mir zwei Sensoren, beide sind an der Kupplungsglocke angebracht und erhalten ihre Impulse von der Schwungscheibe , siehe auch
http://bimmerboard.com/forums/posts/75871
Bin aber nicht so tief in der Materie als dass ich hier Spezialwissen weitergeben könnte!
In dem Sinne
In dem Sinne
Traumdeuter1973
Hallo Ingo, Danke für den Tip mit dem amerikanischen Hersteller des Tachomotors. Das Teil werde ich mir kaufen und einbauen. Ergebnisse stelle ich dann später ein. Mein Auto wird erst gegen Ende des Jahres einsatzbereit sein. Problem mit dem 5-Gang Sportgetriebe des E34 Spenderfahrzeuges ist gelöst. Es mussten einige Anpassungen erledigt werden. Und es muss auch der Bremskraftverstärker weichen. Umbau auf hydraulischen Bremskraftverstärker erforderlich. Und die Batterie muss auch aus dem Motorraum verschwinden.
- So sieht es aktuell aus.
- F198B2F6-9040-4F7D-903A-A5D3923F46AE.jpeg (41.77 KiB) 17880 mal betrachtet
Traumdeuter1973
Hallo zusammen. Hier mal mein Auto vor der Abreise zum Lacker. Nachdem Christian mir das Heckblech unter der Stoßstange vorbei gebracht hat. Danke nochmal dafür....Jetzt gehts ans schön machen der Bauteile wie Fahrwerk usw.
Traumdeuter1973
Fortschritt Restauration 3,0 CSI
Hallo zusammen, nachdem ich mein Auto letztes Jahr zum Lackierer gebracht habe, nun mal der Zwischenstand. In Grundierlack, bei der Abholung vom Lackierer kurz vor Weihnachten und nun zurück in der Halle. Jetzt gehts bald zum Konservieren und dann zum Sattler.
- Und trocken in der Halle
- 01AA455A-4C45-40DB-98BC-DE66166085E1.jpeg (41.71 KiB) 16116 mal betrachtet
- Bei der Abholung, Hauptsache trocken...
- 0D3DFCF6-F934-4A67-9C3B-B2948F05371D.jpeg (75.82 KiB) 16116 mal betrachtet
- Auto in der Grundierung und beim Ablüften
- DCD576C5-9230-4FBA-941B-B1AE9B913CDE.jpeg (87.98 KiB) 16116 mal betrachtet
Traumdeuter1973
Umbau auf E34 Motor und Restauration BMW 3,0 CSI
Hier Mal ein weiterer Meilenstein der diversen Umbauten am Fahrzeug. Soweit ist erstmal der Motor mit Getriebe und gesamten Antriebsstrang drin. Ebenso der Umbau auf hydraulische Bremse. Im Moment wird noch am Kabelstrang gebastelt. Ich hoffe, wir kommen Ende Januar 2021 zum guten Ende des gesamten Umbau es. War doch deutlich mehr, als erwartet. Danke erstmal an Gerhard, der mir schon einige Male geholfen hat. Brauche bestimmt noch Mal was😏
