Aufkleber Reifendruck
Beitragvon chhagemeyer » Mo 31. Jul 2017, 20:42
Hallo liebe E9 Gemeinde,
Kann mir bitte jemand sagen, wohin der hroße Aufkleber für den Reifendruck gehört? Danke für Eure Hilfe.
Grüße aus Kelkheim
chhagemeyer
Re: Aufkleber Reifendruck
Beitragvon Nitro103 » Mo 31. Jul 2017, 21:09
Hallo Christian,
meines Wissens nach auf die rechte Seite des Motorraums, so wie auf dem Bild.
Aufkleber Reifenluftdruck.JPG (65.21 KiB) 834-mal betrachtet
Nitro103
Beitragvon Nitro103 » Mo 31. Jul 2017, 22:38
Hier sind alle Positionen der Aufkleber zu sehen.
Anbringung der Aufkleber BMW E9.JPG (91.74 KiB) 821-mal betrachtet
Nitro103
Beitragvon Gerhard » Di 1. Aug 2017, 07:22
Hallo Robin
Vor ein paar Tagen wurde ja der fjord-Unfallwagen verlinkt. Auf diesen Bildern ist im wohl unberührten Motorraum die Stelle des abgegangenen Batterieklebers deutlich zu sehen. Der sitzt wohl etwas weiter Richtung Kotflügel, direkt auf den Teermatten. Schön zu sehen ist da auch die fast glatte Oberfläche der Teermatten, und nicht das deutlich geprägte Wabenmuster.
Der Kühlmittelaufkleber war original übrigens auf dem Kühlmittelbehälter. Der originale Metallbehälter von dir wurde ja durch den Kunststoffbehälter vom E24 ersetzt Durch den Gußstutzen vom der am E24 verbauten Kühlmittelstandanzeige ist an diesem neuen Behälter natürlich kein Platz mehr für den Aufkleber. Mir persönlich gefällt es gut, diesen Aufkleber dann auf die Kühleroberseite zu kleben. Ob die Postitionen aber tatsächlich ab Werk immer gleich waren, oder von jedem Schichtarbeiter leicht modifiziert wurden? Wir werden es nie erfahren:-)
Beitragvon Nitro103 » Di 1. Aug 2017, 12:09
Gerhard hat geschrieben:Vor ein paar Tagen wurde ja der fjord-Unfallwagen verlinkt. Auf diesen Bildern ist im wohl unberührten Motorraum die Stelle des abgegangenen Batterieklebers deutlich zu sehen. Der sitzt wohl etwas weiter Richtung Kotflügel, direkt auf den Teermatten. Schön zu sehen ist da auch die fast glatte Oberfläche der Teermatten, und nicht das deutlich geprägte Wabenmuster.
hier ist das betreffende Bild dazu.
Man neigt wohl unterbewusst dazu, einen Aufkleber eher auf einer glatten statt auf einer abgeknickten Fläche zu positionieren. Aber Danke für den Hinweis sowie auch betr. Kühlbehälter, denn das war mir auch noch nicht bekannt.
Nitro103
Beitragvon chhagemeyer » Di 1. Aug 2017, 20:50
Vielen Dank Robin,
da muss ich wohl noch etwas umsortieren. Da hat die ansonsten gute Werkstatt wohl ein paar Fehler beim Anbringen der Aufkleber gemacht.....
chhagemeyer
Beitragvon Christoph, Bonn » Mi 2. Aug 2017, 13:29
Gerhard hat geschrieben: Schön zu sehen ist da auch die fast glatte Oberfläche der Teermatten, und nicht das deutlich geprägte Wabenmuster.
Um genau zu seine hatte früher die Klebefläche Wabemuster, was dann wie hier beschrieben durchschimmert.
Auch zu sehen in meinem Coupe bei den vorderen schmalen Bitumen Streifen
Ebenfalls alle Postionen der Aufkleber
Taiga 2,5CS.jpg (170.78 KiB) 718-mal betrachtet
Beitragvon Gloser » Mi 2. Aug 2017, 13:56
gebe auch noch meinen "Senf" dazu
Beste Grüße
Stephan
Gloser
Beitragvon Nitro103 » Mi 2. Aug 2017, 15:57
Auch ein sehr schöner Motorraum, Stephan.
Nitro103
Beitragvon Ulrich 3.0 CSA » Mi 2. Aug 2017, 19:12
Der Reifenluftdruck - Aufkleber am Tankdeckel ist nicht zu vergessen
Zuletzt geändert von Ulrich 3.0 CSA am Do 3. Aug 2017, 18:44, insgesamt 2-mal geändert.
Ulrich 3.0 CSA
Beitragvon Gloser » Do 3. Aug 2017, 10:16
Guten Morgen,
Dankeschön Robin.............gehört eben dazu und ein äußerlich gepflegter Wagen mit verschmutztem Motorraum passt nicht
Schöne Grüße
Stephan
Gloser
Beitragvon PiRho » Sa 13. Jan 2018, 21:52
Das Thema ist sehr hilfreich! Zwei Fragen noch:
- Der Aufkleber "Reifendruck" beim Tankdeckel, ist das derselbe wie im Motorraum?
- Der Aufkleber "Sicherungen" kommt ins fahrerseitige Fach? Wie kommt der Aufkleber an der Akkulampe vorbei?
Besten Dank, beste Grüsse
Beitragvon Gerhard » Sa 13. Jan 2018, 22:19
PiRho hat geschrieben:Das Thema ist sehr hilfreich! Zwei Fragen noch:
Hallo Peter
Der Reifendruckaufkleber innen am Tankdeckel kenne ich nur von ganz frühen 2800 CS Modellen, weiß nicht, ob der später überhaupt noch verbaut wurde. Man kann aber den selben wie im Motorraum modifizieren ( zerschneiden und anstückeln), wenn man das unbedingt haben möchte. Ob der dann so aussieht, oder aussah wie der an dem türkisen E9 kann ich nicht sagen. Eine Bezugsquelle oder Teilenummer für so einen frühen originalen habe ich leider auch nicht.
Und ja, der Sicherungsaufkleber kommt in die Klappe links von der Lenksäule.
PS: hier bekommt man übrigens die Aufkleber:-)
viewtopic.php?f=6&t=25145&p=31321&hilit=aufkleber+motorraum#p31321
Lage der Aufkleber links_11.JPG (89.56 KiB) 124-mal betrachtet
Zurück zu unser Forum
