Sinn Verstärkungsblech Unterboden?
Beitragvon andilin » So 18. Jun 2017, 11:46
kann mir jemand erklären, welchen Sinn das kleine Verstärkungsblech am Unterboden vorn rechts und links in Höhe der A-Säulen haben soll?
Für das Untersetzen den Arme der Hebebühne kann das ja wohl kaum sein, da das Blech ja nur am Unterboden verschweißt ist. Und das trägt doch nicht das große Gewicht des Fahrzeuges.
Re: Sinn Verstärkungsblech Unterboden?
Beitragvon michel » So 18. Jun 2017, 16:11
hallo
an linke seite ,
sind die kraftstof leitungen
dadurch auch geschutz
mfg michel
michel
Beitragvon andilin » So 18. Jun 2017, 19:29
Das verstehe ich nicht.
Ich meine diese Teile hier.
Beitragvon lothar » So 18. Jun 2017, 21:00
Hallo Andi, Hallo Michel
bei meinem Csi ist neben diesen quadratischem Blech links, Fahrerseite , noch ein längst, senkrecht stehendes Blech Richtung Motorträger verschweisst. Dahinter laufen die Benzinleitungen Vor .- und Rücklauf.
Auf der rechten Seite, Beifahrer, ist nur das quadratische Blech angeschweisst. Stabilisierende Funktion haben diese nicht. Soweit mir bekannt ist, dienten diese quadratischen Bleche lediglich zu Transportzwecken auf den Förderbändern bei der Montage. Vielleicht weis jemand mehr.
Gruß vom Rande der Eifel
Lothar
lothar
Beitragvon Andi, Augsburg » So 18. Jun 2017, 21:19
Richtig, das sind Produktionsaufnahmen und KEINE Wagenheberaufnahmen! Damit wurde die Karosse bei der Fertigung transportiert. Leider werden diese "Aufnahmen" oft fälschlicher Weise als Wagenheberaufnahme mißbraucht und somit das Bodenblech und der Schweller beschädigt.
Andi, Augsburg
Beitragvon michel » So 18. Jun 2017, 21:30
hallo lothar
alle was du da schreibst ist richtig
mfg michel
michel
Beitragvon kiefer » Mo 19. Jun 2017, 08:48
jup, korrekt.
Christoph oder Gerhard hatten doch auch mal Bilder von den damaligen Gestellen gepostet... ist via Forensuche sicherlich zu finden.
kiefer
Beitragvon andilin » Mo 19. Jun 2017, 10:05
super klasse Antworten.
Genau so etwas habe ich mir schon fast gedacht, dass sie keinen weiteren Sinn haben können.
Dass sie für Transportzwecke dienten, wusste ich natürlich nicht.
Vielen Dank für eure Infos!!
Zurück zu unser Forum
