Ich würde gern eine 3,5l M30 mit D-jetronic fahren.
Ist das irgendwie möglich.
Hat das schon jemand gemacht?
3,5l Umbau mit D-jetronic
Re: 3,5l Umbau mit D-jetronic
Hallo Basti,
gemacht nein- sollte aber grundsätzlich absolut möglich sein da die Mehr-Spritmenge über höheren Druck und/oder größere Düsen angepasst werden kann, ebenso wie über das Leerlaufpoti das Leerlaufgemisch. Viell meldet sich noch jemand der so was fährt.
Grüße,Oliver
Grüße,Oliver
Dieter Kraus
Hallo Basti,
habe in meinem 3.0 CSI vor 10 Jahren nach einem Motorschaden einen 3.3 Liter Block mit Kopf vom 733 eingebaut und die originale D-Jetronic und Anbauteile verwendet.
Läuft einwandfrei ohne den Benzindruck zu erhöhen.
Ich würde das mal mit dem 3.5er ausprobieren, ist ja von den Maßen gleich.
Dieter
Dieter
