Pin Belegung Fensterheber
Tom 3.0CS
Beitrag von Tom 3.0CS »
Servus zusammen
Kann mir bitte jemand die Belegung der Pins am Schalter der elektrischen Fensterheber erklären?
Re: Pin Belegung Fensterheber
Hallo Tom,
ich denke das es sich um den Schalter nach Facelift handelt und somit auch der Motor nur einen 2 poligen Anschlus hat.
der Schalter mach somit einen + / - Spannungswechsel je nachdem ob der Motor hoch oder runter dreht.
Also zu Belegung:
83L / 83R ----> +/-
83Y / 83Z ----> Anschluss Motor
Schalterstellung L (gezogen)
Verbindung zwischen 83L und 83Y sowie 83R und 83Z
(wenn an 83L Plus liegt, dann liegt der nun auch an 83Y---> Motor linkslauf)
Schalterstellung R (gedrückt)
Verbindung zwischen 83L und 83Z sowie 83R und 83Y
(wenn an 83L plus liegt, dann liegt der nun auch an 83Z ---> Motor rechtslauf)
