Felgenfarbe
Felgenfarbe
Hallo E 9-ler,
ich will an meinem Wagen evtl. die Felgen neu lackieren.
Weiß einer in welchem Farbton die Felgen im Original waren
bzw. waren die überhaupt lackiert ?
Mein Wagen ist Polaris-Silber und wenn ich mir das so ansehe könnte ich mir vorstellen den gleichen Farbton auf die Felgen zu lackieren.
- DSC_0328.JPG (65.32 KiB) 14239 mal betrachtet
- chhagemeyer
Re: Felgenfarbe
ich habe das vor etwa einem Jahr machen lassen. Ob Lackieren oder Pulvern hängt vom Zustand der Felgen ab. Üblicherweie werden Alufelgen lackiert. Der Farbton wird vom Lackierer anhand der vorhandenen Felgenfarbe bestimmt. So ist es auch möglich, z.B. nur eine Felge im selben Farbton wie die anderen Felgen nachzulackieren, falls sie beschädigt ist. Funktioniert einwandfrei. Aber natürlich kann grundsätzlich auch ein anderer Farbton gewählt werden.
Gruß Christian
Gruß Christian
Re: Felgenfarbe
schönes Auto – klassische Farbkombination mit innen rot und außen silbern!
Meines Wissens waren die Felgen werkseitig lackiert.
Auf Deinem Bild sieht die Farbe der Felgen übigens beinahe schon so aus wie die Außenfarbe Polaris.
Re: Felgenfarbe
wunderschön....silber mit rotem Leder finde ich..wunderschöen
Re: Felgenfarbe
Danke, danke,
gefällt mir auch sehr gut.
Ich hab mich jetzt auch mit meinem Lackierer für Polaris entschieden.
Das schien uns am schlüssigsten.
Re: Felgenfarbe Alpina design
ich möchte meine Felgen aufbereiten, dazu eine Frage.
Ist die Felgenmitte original in schwarz, silber oder anthrazit gewesen?
Weiß einer die Farbcodes von Mitte und dem Silber außen?
Vielen Dank und Gruß
Re: Felgenfarbe
Die aktuell lieferbaren Alpina 7x14 werden mit schwarzem Innenteil angeboten.
In diesem Beitrag kannst du Details zu den alten Alpinas finden.
viewtopic.php?p=43877#p43877
Re: Felgenfarbe
André, der sehr detailverliebt ist hat mal geschrieben:
Im ETK gab es zum Felgenlackieren einen Ton der hieß BMW 131, Hellsilbermet. mit Namen. Evtl. lässt sich da eine Dose über BMW beziehen oder der Lackierer Deines Vertrauens kann mit der Nummer ein Rezept aufrufen und mischen!>
Das wäre dann noch perfekter weil noch heller und brillanter mit ganz feiner "Späne". Unterscheidet sich aber nicht um Welten von Polaris.
Quelle : https://forum.bmw-02-club.de/index.php?topic=102233.15
Re: Felgenfarbe
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für eure Antworten. Das ist genau das, was ich gesucht habe. klasse!!
Das BMW 131 gibt es auch noch im Netz ohne Probleme zu kaufen.
Hat noch jemand die Nummer vom Anthrazit?
Re: Felgenfarbe
Die Alpina Felgen waren schwarz matt in der Mitte mit leichtem Überstand
Hier eine Felge (8 x 16) mit der originallackierung.
Zuletzt geändert von Breiti am Do 4. Jul 2024, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Felgenfarbe
Alpinas waren Schwarz, BMW eher Anthrazit
Re: Felgenfarbe
danke für die Info. Habe mich auch schon für Anthrazit entschieden.
Muss mal sehen, was da für ein Farbton in Frage kommt.
und Dank
und Dank
Re: Felgenfarbe
Probier mal Anthrazit metallic 055 (Aber das ist hörensagen)
Ich habe noch eine NOS Felge in der Halle liegen und irgendwo ist auch ein RAL Farbfächer. Aber wo und wann die zwei zusammenfinden ist eher das Problem.
Re: Felgenfarbe
Ich hatte kurz drüber nachgedacht sie innen in Wagenfarbe zu machen.
Aber das wäre noch mehr falsch gewesen..
Re: Felgenfarbe
Hallo, danke für die Info. Auf die Farbkarten hätte ich ja auch selber mal kommen können. Mit Anthrazit metallic 055 von 1974 liegst du richtig. Habe gerade verglichen und passt.
Re: Felgenfarbe
sieht klasse aus. Wo hast du diesen blauen Ring her?
Re: Felgenfarbe
hallo,
hier ein Hinweis :
die Nabenanlagefläche darf nicht lackiert werden.Falls es doch passiert ist,dann vor der Erstmontage die Fläche metallrein von Farbe befreien.Wer das nicht beachtet , bekommt die Felgen nie wieder vom Wagen ab,weil es einen Anklebeeffekt mit der Frischfarbe gibt.
Am Ende schlagen beim späteren Abbauversuch Werkstatt-Dumpfbacken mit dem großen Hammer gegen die Räder und verbiegen nicht nur die Felgen,sondern schlimmstenfalls auch die Radnaben.
hier ein Hinweis :
Re: Felgenfarbe
Der Hinweis ist wichtig, nein ich habe meine Anlage Fläche nicht mit lackiert.
@Andi, die blauen Ringe habe ich einfach mit dem schneideplotter geschnitten.
Lassen sich mit Spülmittel Wasser sehr schön positionieren.
