Türbremse Auswechseln, bzw. durch E30 Bremse ersetzten
Viele kennen ja das laute KRACH und die Bügelfeder ist gebrochen.
Die mittlerweile unbezahlbare E9 Türbremse bricht aber irgendwann wieder durch.
Mit ein wenig Geschick kommt die günstige und mechanisch viel stabilere E30 Bremse zum Einsatz.
Teilenummer 41 51 1 884 163.
Alle Anbauteile an Türe demontieren
(Aschenbecher, Drehrad, Griff, Türöffner)
Vorsichtig Türpappe lösen und demontieren
ggf. Spritzfolie hochklappen
Alte Türbremse demontieren
- 2 Schrauben von außen lösen
- die beiden Schrauben werden wieder verwendet,
- die Gegenplatte entfällt
- Niet bzw. Dorn am Fanband mit Austreiber aus Lasche an der A-Säule herausholen
E9 Türbremse durch E30 Türbremse ersetzen
Re: Technik Lexikon Türbremse Ersetzen durch E30 Türbremse
Das alte Fangband wir noch gebraucht, da es hochkant in der Bremse saß
und somit das „Auge“ wie eine Hülse wirkt.
Die neue Türbremse E30 muss nun modifiziert werden, da hier das Fangband waagerecht in der Bremse sitzt und somit das „Auge“ zu flach ist.
Also braucht man 2 Abstandhülsen.
Dafür wird das alte Fanband gebraucht
- Plastik Hülse mit Austreiber aus Fangband herausholen (wird wieder gebraucht)
- den Schlitz zwischen den beiden nun sichtbaren „Hülsen“ des „Auges“ bis ins Fangband hinein flexen.
- nun die beiden "Hülsen" am Fanband gerade abschneiden und entgraten.
Daraus entstehen nun die neuen Abstandhülsen.
- Plastik Hülse in das Auge der E30 Bremse stecken
- oben und unten die neuen Hülsen einstecken
Bremse mit den 2 Schrauben in Türe montieren
Modifiziertes Fangband mit Niet an A-Säule befestigen
Türe wieder zusammenbauen
Servus zusammen
Ich habe bei meinem e10 die Fangbänder vom MB 190 mit leicht modifizierten Endanschlag verbaut.
Das funktioniert einwandfrei. Kostenpunkt 24,95€ für 2 Stück!!! Neu!
Die müssten eigentlich ohne Probleme bei e9 und e3 passen.
