Hallo Leute"
wenn ich Luefterrad mit Visco von dem e28"e24"e34... benutzen moechte" dann gibt es keinen andereren Weg" als Wapu wechseln" oder? Wegen anderem Anschluss...
Is es so?
MfG
David
Luefterrad von e28, muss man deswegen Wapu wechseln?
Re: Luefterrad von e28, muss man deswegen Wapu wechseln?
Hallo David
Wenn du den Viscolüfter mit der großen Mutter hast" brauchst du die neue Wasserpumpe mit dem entsprechendem Gewinde (Pumpe kostet im Zubehör neu ca 40 Euro)
Wenn du den älteren Viscolüfter mit dem großen Loch in der Mitte hast" kannst du die alte Wasserpumpe verwenden" da gibt es einen speziellen Adapter dafür" bei Bedarf melde dich einfach per Email.
>Hallo Leute"
>Is es so?
>MfG
>David
>Hallo Leute"
>Is es so?
>MfG
>David
