Hallo Gemeinde"
Gibt es hier Erfahrungen mit E9 Frontscheiben (klares glas) von W & N? Habe gehoert" dass E9 Frontscheiben aus Finnland gibt die nicht 100% sind??? Kann bitte jemand bestaetigen" dass die Frontscheiben (klares Glas) von Walloth & Nesch in Ordnung sind??? Vielen Dank.
Frontscheibe (klares Glas) bei Walloth
Re: Frontscheibe (klares Glas) bei Walloth
Meine Scheibe hat gut gepasst.
(Siehe auch Suchfunktion)
meine passte auch" ohne Probleme" bis auf den kl. Steinschlag bei der ersten Ausfahrt" so ein Pech aber auch.
Hallo Thomas und vielen Dank fuer die Antwort! Habe auch die Suchfunktion benutzt und gesehen" dass die W&N Frontsheiben extra nachgefertigt worden sind. Die Befuerchtungen die Ich hatte (hatte negative Infos ueber Produktion aus Finland gehoert) sind damit ausgeschlossen. Ich werde bei Walloth betellen. Es passt auch gut : Frontscheiben sind z.Z. als Sonderangebot bei W&N zu kriegen! Gruss.
Passform ok" bei Steinschlag aber leichter Riss (je 2-3mm links und rechts) aufgetreten" der nicht grösser wird. Pech gehabt oder die Scheibe scheint etwas empfindlicher zu sein.
Beste Grüsse
Andreas
>Gruß
>Stefan
Beste Grüsse
Andreas
>Gruß
>Stefan
