habe mir kürzlich ein Original BMW Sportlenkrad gekauft "
leider mit 02-Nabe .
Kann mir jemand eine für E9 passende Nabe anbieten?
Grüße"
Nabe Sportlenkrad
müsste passen
Hi Tom"
bei mir hat dieselbe Nabe auf beiden Fahrzeugen plug n play gepasst. Was ist das Problem?
Gruß"
Hans
Gruß"
Hans
leider nicht ohne umbau passend
Ich habe mal ein altes Posting von mir kopiert. Da hatte ich das mit den Unterschieden schon mal beschrieben. Mit dem richtigen Hupenschleifring ist der Umbau aber nicht schwierig!
Beim CS gab es original nur das 40 cm in Kunststoffausführung für einen damaligen Aufpreis von knapp 30 DM
Der CSL hatte serienmäßig ein 38 cm Lenkrad welches aus echtem Leder war. Dort ist auch die Nabe etwas länger um die niedrige Sitzposition der CSL Schalensitze etwas auszugleichen. Dieses Lenkrad ist natürlich sehr selten und fast nirgends zu bekommen. Die meisten bauen deshalb ein 38er aus dem 02 ein" wobei diese Nabe keinen Hupenring hat" da muss man dann leider basteln oder von einem 40er die Nabe nehmen. (wenn man eine bekommt)
Dann gab es im 02 noch ein 35 cm Lenkrad welches für meinen Geschmack aber im CS viel zu klein ist und auch bei diesem das gleiche Nabenproblem besteht.
>Hi Tom"
>Gruß"
>Hans
>Hi Tom"
>Gruß"
>Hans
Hupring Sportlenkrad
Danke für die rasche Antwort"
ich nehme an" dass der Hupring vom Originallenkrad dann wohl nicht passt?!
Ansonsten: Kann mir jemand einen passenden Hupring anbieten?
Viele Grüße"
>Hallo
>Gruß Gerhard
>>Hi Tom"
>>Gruß"
>>Hans
Viele Grüße"
>Hallo
>Gruß Gerhard
>>Hi Tom"
>>Gruß"
>>Hans
