Was ist mein Auto mal Wert?
Verfasst: Mi 21. Jun 2006, 13:39
Moin Zusammen ..
die Frage ist nicht neu aber ich hätte gerne mal ein paar Meinungen gehört.
Ich habe ein 71er CS NR: 2210308 und es werden folgende Arbeiten irgendwann mal erledigt sein bzw sind schon fertig.
Karosserie von innen sanft gestrahlt" blank geschliffen und Rost von aussen mit Bob oder Fertan behandelt. Danach Zinn" Spachtel" Füller und neuer Lack Mauritiusblau met.
Etliche Schweissstellen ab Schwellerkante aufwärts auf Stoss eingeschweisst und grundiert. Unterboden" alle Radhäuser" A-Säulen"Spritzwnd"Schottbleche" Schweller innen und aussen geschweisst wo möglich auf stoss im Pilgerschritt. Fast sämtliche Bleche sind handarbeit (1 mm Tiefziehblech)wo sichtbar sehr orginalgetreu mit Sicken und Falzen aber nicht Perfekt. Sämtliche Nähte mit Grundierung und Dichtmasse behandelt. Unterbodenschutz neu" Mike Sanders Hohlraumversiegelung.
Achsteile gestrahlt und mit Chassislack POR15 lackiert" Fast alle Gummibuchsen" Gelenckscheibe und Lager neu" innen Hohlraumversiegelung.
Bremsen Überholt oder neu. Kupplung dito" Schaltung überholt.
Bis auf die Türdichtungen sind alle Dichtungen neu. (Front" Heck" Seitenscheiben Flocken und Gummi)
Innenausstattung überarbeitet aber nicht neu jedoch guter Zustand" Holz ok" Teppich hat kleine Löcher werden repariet" Fahrersitz dito. Hutablage neu bezogen" Türverkleidungen mit neuem Papprücken.
Fensterheber überholt. Scheibenwaschanlagen überholt" Kabelbaum instandgesetzt" Kleinere Macken im schwarzen Skai der Mittelkonsole" Kofferraumverkleidung hat Gebrauchsspuren wird noch gereinigt. Kleinere Macken werden wohl zurückbleiben. Die Scheiben bleiben Original.
Die Lackierung wird wohl als einziege Arbeit in fremde kundiege Hände gegeben.
Motor Zündung kompl neu" einige Dichtungen neu" Auspuff ok.
Alles wird funktionieren und die Chromteile sind auch in gutem aber nicht perfektem Zustand.
Arbeitszeit ca. 1000 - 1200h Material und E-Teile ca. 3000"- (Ich weiss nicht genau hab lieber nicht nachgerechnet" vieles war auch kostenlos)
Vielen Dank im voraus und Grüsse an die die schon Fahren ...
Michelle
Michelle
