Sitze - was passt vom 6er?
Verfasst: Di 30. Mai 2006, 16:23
von Günther S. (alt)
Hallo" könnte grad ne schwarze Leder-Innenaustattung aus einem 6er bekommen.
Es handelt sich um Sportsitze. Vorne dürfte das kein Problem sein...aber wie sieht es hinten aus??? Passen wenigstens die Schalen? Die Seitenteile könnte ich ja vom Sattler machen lassen.
Grüsse Günther
Re: Sitze - was passt vom 6er?
Verfasst: Di 30. Mai 2006, 17:11
von Tom Ei (alt)
Die Schalen hinten passen nicht. Sind höher als die vom E9.
Willst du wirklich 6er Sitze einbauen?
Paßt doch nicht.....
Gruß TOM
Verfasst: Mi 31. Mai 2006, 11:38
von Marco S. (alt)
Hallo Günther"
ich hab in meinem 2"5 CS auch Sitze aus einem frühen 6er. Passt allerdings auch besser wegen der Querverippung der Sitze zu den Modellen ab Bj. 74. Ich habe aber die Normalform der Sitze verbaut und nicht die Sportsitze.
Die vorderen Sitze sind wirklich kein Problem" da habe ich mir einfach einen Adapter aus Aluminium (15mm) zurechtgebohrt und die Originalschienen druntergeschraubt. War ein Aufwand von ca. 1 Stunde.
Bei den hinteren Sitzschalen war der Aufwand schon etwas größer. Da habe ich mir ein Paar alte Sitzschalen" die völlig vehunzt waren" besorgt und dort das Leder inkl. des Polsters eingepasst. Muss man mit einem Sägeblatt einfach ein bisschen zurechtschneiden.
>Grüsse Günther
