E28 Felge auf E9
detlef (alt)
E28 Felge auf E9
Passt diese Felge vom E28 ohne Probleme auf den E9? Würde meinem csi gut stehen meine ich.
http://www.blocket.se/view/6280005.htm? ... c=1&city=6
MfG
Detlef
E9 homepage
Re: E28 Felge auf E9
Hallo Detlef
Die abgebildete E28 Felge kommt der späten originalen E9 Felge von der Optik her sehr nahe. Die Größe passt in jedem Fall!
Glückwunsch zu deinem schönen CS. Mir ist nur aufgefallen" dass du den rechten mit dem linken Wischerarm vertauscht hast:-)
>Hallo
>MfG
>Detlef
>Hallo
>MfG
>Detlef
prinzipielle ja"
5 Loch x 120
als 6J" 6-1/2J und 7J mal 14"
schau aber noch mal genau auf die Einpresstiefe
ET22 brauchst Du auf dem Coupe
5 Loch x 120
detlef (alt)
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Das mit dem Scheibenwischer ist ja Peinlich ;) Gleich in die Garage und tauschen.
/Detlef
>Hallo Detlef
>Gruß Gerhard
>>Hallo
>>MfG
>>Detlef
/Detlef
>Hallo Detlef
>Gruß Gerhard
>>Hallo
>>MfG
>>Detlef
