Bremse blockiert einseitig
Verfasst: Mo 6. Jun 2005, 09:25
Hallo zusammen"
Ich bin gerade dabei meinen neuerworbenen 75er CSI wieder auf die Straßen des Burgund zu bringen.
Da der Wagen laut Vorbesitzer regelmäßig aber wohl doch zu selten bewegt worden war. zog die Bremse nach der Überführung stark einseitig bzw. war teilweise sogar fest.
Nachdem ich die Kolben wieder gängig gemacht habe (mehrfaches rein raus) und die Bremsflüssigkeit erneuert habe" bremst der Wagen wieder normal bis auf den Blockierzeitpunkt. D.h. fast immer blockiert VR zuerst" der Wagen zieht nur minimal kurzeitig nach rechts und dann blokiert auch VL.
Also die Frage ist eigentlich
A) Alles normal und ich kann damit zur Controle Technique (TÜV) fahren
B) Bremssättel erneuern - kennt jemand eine günstige Quelle?
C) Belege sind fast neu aber man weiss ja nie.
D) Reifen haben noch 8mm sind aber mehr als 10J alt - also evtl. einseitig gealtert?
E) Entlüftet habe ich wie eine Weltmeister.
F) Irgendein anderer Trick den man noch versuchen könnte?
Vielen Danke für Hinweise die zur Ergreifung des Täter führen könnten
Grüße aus Frankreich
F-TOM
F-TOM
