Hallo- paßt der Radlauf hinten vom 2000 CS auch an den 2800 CS ?
Oder wo bekommt man noch Radläufe als Rep.-bleche her ?
Bitte um Antwort.
Gruß aus dem wilden Süden.
Radlauf
Re: Radlauf
Hallo Karl-Heinz
Der Radlauf vom 2000 CS ist schmaler als der vom E9. Wenn du jedoch die Seitenwand vom E9 komplett in den 2000 CS einsetzt" ist dies möglich weil das äußere Radhaus von beiden gleich ist. Der 2000 CS mit den schmalen 175 er Reifen sieht dann allerdings nicht mehr so harmonisch aus wie vorher. Robert aus Freiburg hatte mal vor langer Zeit als ich noch meinen 2000 CS hatte" die Radläufe vom 2000 CS aus einer Nachfertigungsaktion im Angebot. Viel Glück bei deiner Suche wünscht
>Bitte um Antwort.
>Bitte um Antwort.
Bei meinem wurde mal der Innenradlauf vom VW T4...
verwendet und entsprechend angepasst" keine Ahnung ob das wirklich ein guter Tipp ist. Wahrscheinlich ist das VW Blech aber allemal besser als die Karmann Karosse...
