ich habe lange nach einem passenden 5Gang Schongetriebe für meinen 3.0 CSI gesucht und es wurde mir ein 260 Getrag angeboten. Kann mir einer einen Tip geben ob dies ohne Probleme umzubauen ist? Wie sieht es mit dem Tachoanschluss aus" das ist ja eigentlich die wichtigste Frage denn all die jüngeren Getriebe sind ja mit el. Tacho ausgestattet!
Gruß Reinhold
Umbau auf 5 Gang
Re: Umbau auf 5 Gang
Hallo Reinhold
Da musst du leider weiter suchen. Für den E9 brauchst du den mechanischen Tachoanschluss" und der ist nur beim 265er Getriebe vorhanden bzw. nachrüstbar.
Oder den Tacho auf einen elektronischen und ein passender Sensor an der Kardanwelle.
Schwierig aber nicht unmöglich (Stichowrt "Frankenbav")
Vermutlich ist es aber selbst heute noch einfacher ein 265er mit Anschluß zu finden als den Umbau durchzuführen.
Ich hatte mir das im Zuge eines 6 Gang Getriebe Umbaus in meinen E9" mit einem Reedkontakt als Induktgeber auf der Kardanwelle und einem Stellmotor für den Tacho auch schon mal zurecht gedacht" aber habe es dann doch nicht realisieren können. Es gibt aber in meinem Bekanntenkreis jemanden" der das inzwischen schon mal gebaut hat. Ich will mir das bei Gelegenheit mal anschauen und werde dann berichten.
