Hallo "
erst eimal schöne Grüße aus dem hohen Norden.
Bei der Verwendung eines Fächerkrümmers kommt das Rohr des 3. Zylinders
des Fächerkrümmers sehr nahe an die Motorhalterung des 3.0 Motors heran ca.2mm"
Das führt zwangsleufig bei strenger Autobahnfahrt zu einer hohen Srahlungswärme
so dass die Motorhalterung/ Gummiblock beschädigt wird.
Wie kann ich das Problem beheben ? Was habt Ihr an Erfahrungswerten gemacht ?
Fächerkrümmer - Motorhalterung
Re: Fächerkrümmer - Motorhalterung
<;Das führt zwangsleufig bei strenger Autobahnfahrt zu einer hohen Srahlungswärme
<;so dass die Motorhalterung/ Gummiblock beschädigt wird.
Hallo Richard
Ich würde einfach langsamer fahren" dann ist die Wärmeentwicklung nicht so stark:-)
Alternativ kannst du aber auch das Abschirmblech vom M6 einbauen" das habe ich in meinem M auch drin.
Ich schick dir ein Bild per mail.
Hallo Richard
