Bremsflüssigkeitsstandanzeige?
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 15:47
von tommy (alt)
Hallo" dumme frage: Aber wo befindet sich die Anzeige die einen zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand anzeigt? (Bei mir wird nichts angezeigt obwohl der Behälter nahezu leer ist) Danke
Re: Bremsflüssigkeitsstandanzeige?
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 17:26
von andreas (alt)
Hallo"es ist die gleiche Leuchte wie die für gezogene Handbremse.
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 22:45
von Christoph, Bonn (alt)
.....Dafür muß aber auch der Deckel mit Kontakt und der Schwimmer am Flüssigkeitsbehälter verbaut sein......
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 09:22
von tommy (alt)
der elektrische Anschluss ist am Deckel vorhanden.
Allerdings dachte ich immer das die gelbe leuchte ähnl. Öldruck wäre da sie sich so beim starten verhält. flackert kurz und ist dann dauerhaft aus. Passt genau zu den 1-2 sek. während der motor "rauh" läuft nach Kaltstart. Wenn ich die Handbremse anziehe leuchtet die gelbe Lampe auch nicht. Rot geht nach starten aus. Ist die rote für die Ladekontrolle? Ggf. hat jemand die Handbuchseite verfügbar wo das Kombiinstrument beschrieben ist? Danke nochmals
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 11:39
von andreas (alt)
Die Kontrollleuchte für die Handbremse und die Bremsflüssigkeit sitzt unten im Drehzahlmesser. Evtl. ist ja die Birne defekt. Siehe auch hier in der Reparaturanleitung.
Verfasst: Do 26. Sep 2013, 16:22
von tommy (alt)
Danke.
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 17:34
von tommy (alt)
Hallo" welches Leuchtmittel setzte ich ein? (im Drehzahlmesser für die Anzeige Bremsflüssigkeit/Handbremshebel) Bitte nennt mir die Bezeichnung" 12V xW... Befürchte aber das irgendetwas nicht stimmt da ich immer ca. 11"8V messe - egal ob Hebel gezogen ist oder nicht. Vermutlich deswegen auch kein Birnchen drin... Danke!!
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 19:03
von Oli_W (alt)
Ich habe da eine 2w Birne genommen
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 19:59
von tommy (alt)
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 20:13
von Oli_W (alt)
Verfasst: So 29. Sep 2013, 22:22
von tommy (alt)
habe ich bestellt. Danke Oli
Verfasst: Do 10. Okt 2013, 15:15
von tommy (alt)
Die Kontrollleuchte Handbremshebel leuchtet nun wieder (erstmalig) bei angezogener Handbremse. Also i.o.
(nur noch nicht wenn der Kontakt Schalter Bremsflüssigkeitsbehälter auslöst)
Hier werde ich noch die Leitung/Schalter (im Deckel) prüfen...
